samba3554
gavrykgsm, хочу разъяснить- я не работаю с клиентами, я занимаюсь изготовлением инверторных индуционных нагревателей. я бы написал про твой нелегкий труд по ремонту клиентских ТВ, да только клиент может прочесть, поэтому воздержусь...
еще раз повторюсь, не надо на меня так реагировать, твой кусочек хлеба я не отнимаю, просто для общего развития чиню своего динозавра. которого давно уже заменил LED  |
samba3554
Captain
| samba3554, кончай щеки раздувать и жаловаться. тебе уже все сказали, даже что поставить намекали. Давай уже сам без понтов. Я же своимим разработками не хвастаюсь. Будь более скромным. |
Otto1
Чисто мимоходом...
а где тут в вольтах замеры в теме? А то теориии-"тайные знания"- а КТ то в 42V7-много-а замеров нет...
Как так можно?
ЗЫ... а технофлейма то у вас нетуть...  |
snoopy
Учу ТВ летать
| Значит так! Поскольку участник samba3554, создал тему в профразделе, неимея к ремонту данных устройств необходимых навыков, игнорируя правил созданий тем в разделе, вместо заданных вопросов отвечая флудом, тему перемещаю в соответствующий раздел. где участнику samba3554, будут даны по возможности грамотные советы, пользованием измерительных приборов при ремонте данных устройств! |
samba3554
двух ампер не хватило, пришлось полностью переделать гибридку. в схеме установленны UCC37322- 4шт, два транформатора гальванической развязки, ключи IXFH30N50, так же включена в схему undervoltage lockout DS1233D-5+ отключает всю гибридку при падении напряжения на драйвере ниже 14.8В, добавлен двунаправленный стабилитрон (затвор-сток) на все ключи. тест проводился на частоте 250кГц. фронты- срезы в норме, после включения в YSUS появился "звон" пришлось на затворы поставить 10 Ом, звон исчез, миллер отсутствует. после установки Y,Z в панель, гибридки не запустились, сработала блокировка, странно питание 15В стало 13В, заменил все SMD емкости. все пришло в норму 15.10В, панель запустилась сразу. через 15 мин радиаторы гибридок , если верить китайской термопаре 41 грд. через 1 час температура так же 40-41 грд. установил куллеры, причина нагрева скорее всего из за внешнего генератора, ключи переключаются не в нуле тока. но тут уже ничего не поделаешь. итог: что бы не случилось на выходе гибридки, драйвер не выйдет из строя, при высыхании емкостей, схема просто отключится, стоимость одной такой гибридки получилась выше стоимости, ZSUS.
samba3554
Otto1
samba3554,здорово
| samba3554 писал: | | заменил все SMD емкости. все пришло в норму 15.10В |
краеугольный момент твоих происков.
ЗЫ... через это все проходили лет этак ...сманцать тому. и не только в этой шаське Лыжи-сколько денег было поднято.
Новых гибридов просто не было(за приемлемые деньги).
Так что америку ты не открыл накрылось твое "Рио де Жанейро".  |
samba3554
| Otto1, обрати внимание на содержание своего сообщения. что ж тебя так судбинушка измотала, сплошной негатив+попытка самоутверждения намекает на ряд комплексов и проблем, видимо не так уж хорошо идут дела. если в своем сообщении ты не нашел ничего неприличного, значит ты на фоне каких- то систематических проблем, стал простым хейтером. |
stas-mas
samba3554, "це ж скилькы треба мать вильного часу и натхнення" шоб такое сделать,ну а теперь для полного счастья смени прошиву в лоджике,и поменяй Z на другую букву(поправьте а то под рукой нету,а по памяти не помню) |
samba3554
и не такое собирали... про Z не понял где что поменять?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2013 07:06
Otto1, кто знает чего стоит после GDT на затворах получить такие осциллограммы, тот поймет. |
Otto1
samba3554, тебе видимо песТня не понравилась...
а в остальном ты кое где прав.
я даже прослезился когда это у себя еще нашел на компе-ностальжи,терь бы такое делать-никакого энтузиазма не было.
ЗЫ... а за оффтоп-не серчай-жисть удалась. по сему-бывай с миром-в лаврах-и нос не задирай-птичка в рот накакает.
P.S.плоды коллективного опыта-и без понтов. |
stas-mas
| samba3554 писал: | про Z не понял где что поменять?
Какой номер -Z?
Поиском воспользуйся.Всё давным давно расжёвано и по тарелочкам разложено. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
samba3554, | Цитата: | | гибридки конечно есть в продаже, но что это за мастер, который сразу, без разбора ставит все новое, |
Настоящий мастер из "ВАЗа" "Мерседес" за 100$ делать не будет! В твоём случае всё решалось покупкой комплектующих на ~25$ и их замене в нужных позициях, и вопрос был бы решён минимум на 5 лет без изыскательно проектных работ и с штатной температурой работы гибридки без всяких доп. кулеров! |
samba3554
| viktor_ramb, дело не в этом! на базе того что я туда поставил, можно собрать нечто дороже, эта схема почти не имеет уязвимых мест, в новую гибридук можно легко поставить блок. о котором я писал выше(падение напряжения) и вручить клиенту за +100500 сумму. ссылаясь на вечный узел, мол- гарантию на гибридные микросхемы даю вечную. а за остальное я не в ответе и вручил клиенту. короче дело техники! наверное я тут задержусь! смотрю у LED есть свои уязвимые места. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
samba3554, | Цитата: | | и вручить клиенту за +100500 сумму. ссылаясь на вечный узел, мол- гарантию на гибридные микросхемы даю вечную. |
Да ЩАЗ ! У клиентов на такое новодельное барахло два варианта - или делаете недорого или нах в утиль !
samba3554 граздо выгоднее бизнес это делать вечные углепластиковые крылья на "Победу М20"
http://www.youtube.com/watch?v=3VfqsoTo0n0 |
