sofrina
доброго дня всем, на ремонт принесли сварочный аппарат KEMES MMA-400 (в плате управления стоит UC3846 +LM324, на основной плате одна LM324) , с первопричиной- не включается, при осмотре были найдены : концы обмоток трансформатора тока оторваны от схемы ,ограничивающий ток зарядки конденсаторов резистор 10 ватт 150 Ом в обрыве и пара битых силовых полевиков RJH60F5 (сам аппарат по схеме полного моста, на выходе дросселя нет) , после замены на IRFPS40N50L , сггоревшего резистора и пропайки трансформатора тока получил новый дефект -слабый выходной ток, аппарат искрит ,но не варит, первоначально поставил в разрыв питания моста лампу 150 ватт для ограничения тока, после проверял уже без нее, похожую сему нашел , тлько отличие вместо 324 там стоят ТЛ084 и нет клеммы для контроля выходного напряжения и тока, осциллогораммы на ХХ и под нагрузкой 10 Ом выложены ниже, на ХХ на 5 пине 3846 напряжение 5,1 вольт, под нагрузкой 10 Ом на выходе падает до 1,6 вольт (на осциллограме соответственно и видно уменьшение ширины импульса), на 2 пине- 5,1 v ,
на вторичной обмотке, холостой ход
на вторичной обмотке ,нагрузка 10 Ом
на затворе одного из полевиков моста, на ХХ
на затворе, на нагрузке 10 ОМ
248_FORWARD_200_IGB.pdf 1.73 МБ Скачано: 1864 раз(а)
gsn
Возможно проблема с обратной связью, в принципе схема работает, но, посмотреть датчик тока.
КСТАТИ!, возможно один диод на выходе "поджарился". |
sofrina
| аппарат новый, прожариться навряд ли успел, все сгорело при первом включении, хоя если брак попался? |
gsn
| Думаю, брак попался, тогда в сервис по гарантии. |
