Разновидности двух полярных блоков питание
На страницу 1, 2, 3  След.
STING
STING
Сообщение #1 От 12/10/2013 18:03 цитата
Привет всем ! Ребята есть две схемы двух полярных блоков питание : Первый собран на диодном мосте а другой на двух диодах Вопрос в том что сколько вольт будет на выходе при подключении одного и того же транса но с применением двух диодов То есть на схеме где используется мост , показано что выходное напряжение будет 36В ( это учитывая что две обмотки по 13 вольт ) А если использовать этот же транс только при подключении на два диода , какое напряжение будет на выходе ? Мне нужно собрать двух полярный бп с выходными напругами по 18 вольт Вот я и не знаю какую из схем применить недовольство, огорчение Если я намотаю транс с двумя обмотками по 14 вольт и применю схему с мостом у меня будет на выходе 28 вольт так что ли ? Если так то нужно этот же транс подключить с двумя диодами и будет на выходе +14 и -14 так ?
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 12/10/2013 18:14 цитата
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 19:17
мост стоит на крайних выводах, средний отвод ноль - делит напряжение моста пополам
Сообщение #3 От 12/10/2013 18:19 цитата
И эти вопросы задает "модератор" .... гы-гы Куда докатился мир ...
На первом рисунке - ХЕРНЯ ...
STING
STING
Сообщение #4 От 12/10/2013 18:32 цитата
KRAB писал:
Ну во первых , тебе не всели равно кто этот вопрос задает и уж точно не у тебя спрашивают смех
А во вторых это вовсе не рисунок а СХЕМА Если ты рисунок не отличаешь от схемы , то уж нечего тут умничать смех
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 19:39
Rom-Zecs писал:
Это все я знаю Меня интересует применение схемы с мостом Я видел ее применение для питание микросхемы унч на TDA2030A Вот и возник вопрос
Сергей92
Сергей92
Сообщение #5 От 12/10/2013 18:43 цитата
STING, На самом деле херня.... ну зачем 6 ёмкостей? Кстати на первой схеме полумостовой, второй четвертьмостовой. То есть на первом будет на обмотках в сумме 26в и выпрямляется по двум диодам. если банка 2200 мкФ, то думаю 36 там будет. А со вторым делите амплитуду пополам. Вот вам и 6,5 + падение напряжения + ёмкость и того ну вольт 8 (хотя в этом ответе не уверен)
Сообщение #6 От 12/10/2013 18:57 цитата
STING писал:
- ты меня еще поучи ... СХЕМА - это для радиоинженеров (типа меня), а не для тех, кто после мостового выпрямления 2х13 получает 2х36 (типа тебя) ... так что свой МАЛЮНОК - разве что в туалет на гвоздик ... улыбка
STING писал:
- так это же ЛИЦО форума ... и если "лицо" такое "грамотное", то куда уж "задницам" ... улыбка
STING писал:
- а ты забанен в "гугле" и слабо прочесть и посмотреть формулы для ОДНОПОЛУПЕРИОДНОЙ, ДВУХПОЛУПЕРИОДНОЙ и МОСТОВОЙ схемы выпрямления?! Там математика уровня 3 класса - напряжение х коэффициент из таблички ... Справишься? гы-гы
STING
STING
Сообщение #7 От 12/10/2013 19:00 цитата
Сергей92 писал:
Я знаю что херня Просто эту самую херню я видел для питание микросхем и задался вопросам а зачем такая схема нужна для этих целей ?
Strike
Strike
Сообщение #8 От 12/10/2013 19:19 цитата
На первой схеме опечатка, на электролитах +18 и -18в соответственно относительно средней точки.
По ней и собирай, классический выпрямитель для усилков, если для него, то в самый раз.
Расчет стандартный, U обмоток * 1,4 (1.41421356237)= U на электролитах.
Электролитов много не бывает, для пИкового потребления сабвуфера.. улыбка
Вырезка из
"Справочник радиолюбителя - коротковолновика. Бунин С.Г., Яйленко Л.П. Киев, Технiка, 1984 год.
Стр 200.
  Sprv-KV.pdf  91.62 КБ  Скачано: 540 раз(а)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #9 От 12/10/2013 19:42 цитата
Да. тупанул я!!! Там во всех по 18в будет (ну в зависимости от банок), а отличие только в полупериодах. Так что собирайте первый (там обмотки поочерёдно работают) Короче получите хороший выходной ток и сглаживать меньше...
Сообщение #10 От 12/10/2013 20:36 цитата
18 и 18 будет 36 всё правильно
Strike
Strike
Сообщение #11 От 12/10/2013 20:53 цитата
Представление на схеме не правильное, думаю должно быть что-то из этого:
STING
STING
Сообщение #12 От 12/10/2013 21:38 цитата
Strike писал:
Strike, вы абсолютно правы на счет номиналов на все стопудово
Только что собрал двух полярный блок питание Две обмотки по 17.7В , на конденсаторах было 23.6B Меня подвела опечатка по схеме которую я нашел в интернете ( так которая с мостом , на той где написано +36В ) Вот и просто ошалел от указанного номинала напряжение , по этому и спросил какой номинал должен быть А некоторые не понятливые люди тему осрамили и смеялись не понятно над чем смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 12/10/2013 23:19 цитата
STING писал:
Не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, когда её там нет. Прежде чем эту тему открыть, надо было семь раз подумать. подмигивание
Сергей92
Сергей92
Сообщение #14 От 13/10/2013 00:57 цитата
Да ладно. Правильно сделал. улыбка Вот и я "мозгами пораскинул" смех
Сообщение #15 От 13/10/2013 08:44 цитата
STING писал:
- "раскрутили" ТУТ, заставили тебя подумать головой и получить ЗНАНИЯ ... так что с "кого-то" еще 100-грамм и пончик ... можно за счет местного админа улыбка подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Октябрь 13 2013
Strike писал:
- только нужно знать при этом про ПУСКОВОЙ ТОК (а то писец подкрадется) и про СОФТ-старт!
Strike
Strike
Сообщение #16 От 13/10/2013 09:23 цитата
KRAB писал:
Про это вкурсе, песец обычно не плачевный, как правило обходится предохранителем, зато даст пищу к размышлению. улыбка
Сообщение #17 От 13/10/2013 10:24 цитата
Strike писал:
Про это вкурсе
- я не о тебе веду речь! улыбка Это я твоему коллеге, "коронованному" в честь китайской пасхи ... голливудская улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #18 От 13/10/2013 11:42 цитата
первый "рисунок" относительно средней точки поочередно то с одной то с другой полуобмотки прилетает импульс - экономия деталей, можно взять 2 раздельные обмотки 2 моста и получить тоже + больше падение на диодах
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 12:44
Strike писал:
- только нужно знать при этом про ПУСКОВОЙ ТОК (а то писец подкрадется) и про СОФТ-старт![/quote]
позисторы спасут мир!! или термисторы, не различаю я их
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 13/10/2013 12:02 цитата
Rom-Zecs писал:
Больше, или меньше?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 12:05
Rom-Zecs писал:
Дуристика это. Мощность трансформатора и ёмкость конденсаторов должны быть сбалансированы. Недостаток мощности конденсаторами не компенсируешь.
Rom-Zecs
Сообщение #20 От 13/10/2013 12:51 цитата
Alexasha писал:
Rom-Zecs писал:
Больше, или меньше?
а почему вы это спрашиваете?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 13:53
