Помогите с расчетом симистора
sashn2004
Сообщение #1 От 26/11/2013 21:42 цитата
Здравствуйте!
Ситуация такая. Сам ранее с симисторами дело не имел. Тут один погорелец принесся в ремонт, а один-в-один компонентов достать не могу.
Силовая часть выглядела так, как на картинке. Конденсатор C1 типа "X" 0.1 мкф.
Меняются симистор на BTA16-800CW и резистор R1.
Правильно ли я рассчитал, что он должен быть около 580..620 Ом для максимального открытия симистора?
схема силовой части
 Размер файла:  216.49 КБ
 Просмотрено:  399 раз(а)
Сообщение #2 От 26/11/2013 22:21 цитата
Работать будет я ставил 1кОм и нормально работало
gsn
gsn
Сообщение #3 От 26/11/2013 22:48 цитата
Ну, если не студент с майдана, подскажу,
двигатель включается в "анод" симистора, оптосимистор включается между "анодом" симистора и уэ симистора через 1 ком.
