Samsung CW29M066V шасси К55А-не включается.
На страницу 1, 2, 3  След.
Amiko
Сообщение #1 От 13/02/2014 20:55 цитата
Состав:
Процессор управления SDA555XFI
Память 24WC16
Кадровая La7845
БП 5Q1565RF
Тюнер TCPW3001PD18A
ТДКС-TLF18U-02F-A
Работает в режиме вкл/выкл.При включении в сеть загорается красный светодиод,после нажатия Р+ слышен запуск высокого напряжения,и тут же оключения.Напряжения питания проца 3.3в на 30 и 44н присутствует,reset 3.3в на 33 есть,на 50н ІС901(проц.)сигнал вкл.есть(0в)Похоже на то что срабатывает защита.1 и 6н.кадровой(LA7845) проверил на КЗ-нет. Проверил сопротивление строчной катушки-оказалось 1,1 Ом.Хотя читал что должно быть не ниже 2,5 Ом.Уважаемые форумовчане неужели это может быть из-за нее?
ред.Бакум
ut3eo
Сообщение #2 От 13/02/2014 21:09 цитата
Amiko, Так подключи рядом любую другую ОСу и всё прояснится.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 13/02/2014 21:11 цитата
Amiko,
Для 100Hz это норма! улыбка
а что с основнымы напругами?
ut3eo
Сообщение #4 От 13/02/2014 21:14 цитата
Стоп. Так и должно быть (1.1Ом) - это 100 Гц.
Amiko
Сообщение #5 От 13/02/2014 21:36 цитата
Отключил строчник.нагрузив лампой 60W.Напряжение строки 134в,по 12в-11,6в,26-28,5в.На лампочке работает 5секунд,и напряжения уменьшаются на 1сек.И снова появляются нормальное напряжение-цикл повторяется.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 22:42
Режим работы микросхемы БП 5Q1565RF :1н-279в,3н-24.4в,4н-4.4в,5н-0.5в-относительно "гарячей" земли.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 13/02/2014 21:56 цитата
Подай внешний накал и у видишь. подмигивание
Amiko
Сообщение #7 От 13/02/2014 22:27 цитата
Подал внешнее напряжение 6.3в,и вот что увидел,правда пришлось немножко увеличить скрин-до 500в.Так вот:горизонтальная полоса,и немножко сверху и снизу.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 23:30
Вот что-то такое получилось.
  Безымянный.png  8.58 КБ  Скачано: 576 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 13/02/2014 22:30 цитата
Amiko писал:
И чё? Ждёшь дальнейших подсказок?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 13/02/2014 22:31 цитата
Ну и вывод? Стояло тему создавать? подмигивание 1, 6 pin?
А это как??? смех
Amiko
Сообщение #10 От 13/02/2014 22:36 цитата
Я с самого начала думал на кадровую,но КЗ по ее питанию нет,и подрукой такой микрухи тоже нет.Надо будет сьездить и приобрести.Меня что смутило:что при отключенной строчке,а соответственно и кадровой ,на лампочке БП подобным образом себя ведет,может еще что-то кроме LA7845?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 13/02/2014 22:40 цитата
Amiko, А меня смущает, что похоже ты не за свое дело взялся. Я тебе дал подсказку 1, 6 pin?????
Amiko
Сообщение #12 От 13/02/2014 22:43 цитата
На 1н. появляется -14,5в,а на 6-15,8.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 13/02/2014 22:54 цитата
Amiko, это надо сразу писать. А для того чтобы с тебя не вытаскивать клещами инфу. Надо читать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
Amiko
Сообщение #14 От 13/02/2014 23:15 цитата
Бакум,так вы думаете,только LA7845?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #15 От 13/02/2014 23:27 цитата
Я думаю, что еще один тупой вопрос и тема улетит в мусорку!
gaydamaking
Сообщение #16 От 13/02/2014 23:42 цитата
Amiko SAMSUNG CW29M066V - шасси S61B!
http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=793062&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20Samsung%20CW29MO66V&clid=141220&lr=24876&redircnt=1392323848.1
Amiko
Сообщение #17 От 13/02/2014 23:50 цитата
Я тоже думал что это шасси S61B,но возле ТДКС надпись К55А-1.
SOTSKY
Сообщение #18 От 13/02/2014 23:54 цитата
Amiko писал:
У меня такое было при обрыве одной из кадровых катушек...
Amiko
Сообщение #19 От 14/02/2014 00:11 цитата
Сопротивление кадровых котушек-7.8 Ом.Соответственно никакого обрыва нет.
djek35
djek35
Сообщение #20 От 14/02/2014 00:56 цитата
Обрыв ищи в месте соединения ферита (залито клеем, с левой стороны). Встречал такое и не один раз.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 23:57
Для достоверности расцепи кадровые и прозвони.
