Что происходит в импульсном блоке питания?
rewq1
Сообщение #1 От 21/09/2022 22:27 цитата
Добрый день!
Пытаюсь разобраться -- "Как работает импульсный блок питания?"
От и до. Объяснения не совсем понятны.
Берём схему с ШИМ-контроллером и измерительным сопротивлением.
1. Диодный мост выпрямляет переменное напряжение и делает выпрямленное напряжение с горбами от 0 вольт до 310 вольт -- сто раз в секунду.
2. Электролитический конденсатор, включённый между плюсом и минусом сглаживает эти горбы до более-менее постоянного напряжения с небольшими пульсациями. Мощность запасённой энергии в этом конденсаторе составляет напряжение на конденсаторе в квадрате, умноженное на ёмкость конденсатора и делённое пополам.
3. Далее это выпрямленное , сглаженное напряжение подаётся на первичную обмотку импульсного трансформатора, а другой конец обмотки через транзистор через калиброванное сопротивление на минус.
Транзистор работает в режиме ключа. При открывании транзистора напряжением плюс 310 вольт проходя через первичную обмотку, через открытый транзистор, через калиброванное сопротивление на минус, возникает ток.
Так как первичная обмотка это индуктивность, то ток идёт по нарастающей. Протекающий ток через калиброванное сопротивление, вызывает падение напряжения на нём , по которому можно определить ток.
Так же нарастающий изменяющийся ток создаёт изменяющийся магнитный поток в сердечнике, что приводит к появлению напряжения на всех вторичных обмотках. Это напряжение через диоды не проходит, так как оно обратной полярности. Первичная обмотка намотана в противофазе относительно ВСЕХ остальных обмоток.
4. При достижении тока три ампера ( из описания работы МП3-3), транзистор закрывается и ток в первичной обмотке становится равен нулю. В первичной обмотке запасается энергия которая рассчитывается как квадрат тока умноженный на индуктивность обмотки делённой на два.
Что происходит дальше??
ПАХА3
Сообщение #2 От 22/09/2022 01:26 цитата
Без нагрузки может работать нестабильно
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 От 22/09/2022 10:36 цитата
rewq1, Гугл не доступен? Набери свой вопрос "Как работает импульсный блок питания", много интересного познаешь...
rewq1
Сообщение #4 От 22/09/2022 13:05 цитата
Два ответа , правильные . но бесполезные.
toto
toto
Сообщение #5 От 22/09/2022 13:42 цитата
rewq1,
сначала в школу, на уроки физики.
rewq1
Сообщение #6 От 22/09/2022 17:27 цитата
Так как ток в обмотке трансформатора из-за накопленной энергии не может мгновенно изменится, возникает ЭДС самоиндукции обратного знака.
Диод ( во вторичной обмотке) открывается и ток вторичной обмотки резко возрастает. (Ельяшкевич С.А.. Телевизор 3УСЦТ, 1990).
Жаль, что всем всё понятно.
А когда начинаешь спрашивать, как это работает, нормального ответа не получаешь.
Где возникает возникает ЭДС самоиндукции обратного знака?
Во вторичной обмотке? Логично, что во вторичной, раз нагрузка получает положительное напряжение.
В первичной обмотке? Согласно осциллограмме там напряжение поднимается до 800 вольт положительных и никакого изменения знака ЭДС не происходит.
Так с какого пуркуа во вторичной обмотке знак поменялся?
Сообщение #7 От 22/09/2022 17:36 цитата
Когда сердечник намагничивается(транзистор 838 открыт) напряжение индуцируемое в обмотках одной полярности,когда размагничивается(тот же транзистор зарыт) тогда полярность меняется.
Вроди так должно быть смех смех
rewq1
Сообщение #8 От 22/09/2022 18:06 цитата
Спасибо. Попробую покопаться в строчной развёртке. Там же в принципе такая же работа. Да и транзистор тот же КТ838А. Прямой ход ( транзистор открыт)- накопление энергии в трансформаторе, обратный ход ( транзистор закрыт)- повышение напряжения на транзисторе до 1100 вольт и передача энергии потребителям.
Естественно разница есть. Передача энергии во вторичную нагрузку происходит и при прямом ходе (накал и др.), но в основном при обратном ходе. Да и напряжение питания +125 вольт, и частота одна и та же ( 15625 кГц).
Сообщение #9 От 22/09/2022 18:46 цитата
Передача по прямому или обратному ходу зависит от того к какому концу обмотки подключен выпрямительный диод.
Изучали мы эти 3 усцт правда больше 30 лет прошло что то могу и не помнить.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #10 От 23/09/2022 16:36 цитата
rewq1, Просто интересно, зачем эти глубокие познания принципа работы .Курсовую пишешь или дипломный. Хоть бы профиль заполнил...кто ..откуда...род занятий..
Для ремонта эти подробности не нужны...приноси в ремот любой ибп- починю, можешь не сомневаться....Информация к размышлению..
toto
toto
Сообщение #11 От 23/09/2022 20:47 цитата
rewq1,
индуктивность запасает энергию магнитного поля. конденсатор электрического.
боюсь соврать, лучше почитать инет.
rewq1
Сообщение #12 От 26/09/2022 17:07 цитата
TO(Nic) писал:
Да какой там дипломный.....
Уже почти полтинник.
Первый раз ИБП ремонтировал 1993 году, в родительском телевизоре Walthaim WT 821.
Там транзистор, как сейчас помню S910Т. Там два вторичных питания 12 вольт , одного не было
Просто приходят мысли иногда, а как же ЭТО работает?
А книги, друг у друга копируют, вот и пытаюсь найти, что всё чётко по полочкам.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #13 От 26/09/2022 17:24 цитата
rewq1, работает это всё на волшебном дыме! голливудская улыбка
rewq1
Сообщение #14 От 26/09/2022 17:55 цитата
Что точно известно точно:
1 Блок питания работает.
2. Есть упоминания из книг по ремонту, что ИБП обратноходовый.
3. Есть осциллограмма на коллекторе ключевого транзистора.
4. При закрытии ключевого транзистора, ток уменьшается до нуля.
5. В ПЕРВИЧНОЙ обмотке запасается энергия квадрат тока умноженная на индуктивность ПЕРВИЧНОЙ обмотке делённая пополам.
Это понятно.
Далее можно предположит следующее:
На осциллограмме коллектора ключевого транзистора, видно что в этот момент происходит увеличение напряжение практически в три раза.
Так как у нас ток идёт через индуктивность, то ток увеличивает линейно. При закрытии транзистора увеличивающийся ток прекращается, но электроны по инерции бегут и " упираются" в закрытый транзистор.
Количество электронов на коллекторе увеличивается до какого то предела (максимум на горбе осциллограммы) и там получается напряжение 800-900 вольт, распределяясь равномерно по виткам обмотки с увеличением от входа до выхода.
Первичная обмотка получается под разностью потенциалов: вход плюс 290 вольт, выход плюс 900 вольт.
Начинается бежать ток, обусловленный разностью потенциалов 900 -290= 610 вольт, причём ток бежит в противоположном направлении.
Именно в этот момент , возникает магнитный поток в трансформаторе , обусловленный током в ПЕРВИЧНОЙ обмотке, на вторичных обмотках появляется ЭДС уже с другой полярностью, диоды вторичных обмоток открываются и происходит переход энергии из ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ в вторичные обмотки.
Как только напряжение на коллекторе транзистора станет равной +290 вольт, ток прекратится. На вторичных обмотках исчезнет ЭДС.
Контроллер БП это видит и снова открывает ключевой транзистор и т.д.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #15 От 19/11/2022 21:56 цитата
смех Разве электроны "текут"от плюса к минусу?
У меня свое представление о токе.Я не обращаю внимания ни на электроны,ни на дырки(извиняюсь за такое слово).Для меня существует Энергия.В моей абстракции ток это Энергия,а не электроны или, прости Господи,дырки. улыбка
На заре электроники .когда преобладали лампы,для объяснения процессов происходящих в электрических(усилителях)цепях,еще можно было ссылаться на "дырки",но когда появились полупроводники..ну про дырки уже как то сказка не складывается.И вопрос:ток течет от плюса или от минуса,тоже как то не стоит.Кого ебошило током,тот знает откуда и куда течет ток и его сказками про "от минуса к плюсу"не переубедить.Он точно знает.Никого еще минус не долбил. смех
igme
Сообщение #16 От 22/11/2022 10:42 цитата
Fanttom писал:
Кстати могу предположить, что не складывается она потому, что электроцепь некоторые пытаются рассмотерть как ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАННУЮ от внешнего пространства. А это не так. И некоторые думают что эфира (физического вакуума или назовите как ещё хотите) нет. А это скорее всего тоже не так. Электроцепь обменивается электрической энергией и с окружающим пространством тоже (думаю что как раз в лампах этот эффект более всего, но и в полупровождниках тоже, возможно в меньших масштабах)
Fanttom писал:
на основании некоторых просмотренных материалов и личных выводов и убеждений склонен полагать, что есть частицы, бегущие от минуса к плюсу, так и есть другие, бегушие в обратном направлении. Всё это тема очень обширная конечно, пытаться обсудить её в теме про БП - не очень гут...
Fanttom
Fanttom
Сообщение #17 От 22/11/2022 12:54 цитата
igme, Процессы происходящие в электросистемах,напрямую связаны с этой темой.Конечно можно обойтись и грубыми объяснениями,что автор и сделал,и вполне удачно..но как я понял автор зная как работает БП,все равно хочет понят "почему ИМЕННО так ,а не ИНАЧЕ".
Даже читая профисионалов по ТОЭ,создается впечатление,что и они не совсем понимают,что же в действительно сти происходит.
Я читал,читал..и чем больше я читал,тем больше они меня запутывали.
Все встало на свои места,как только я осознал,что такое Энергия.Не электрон есть ток,не электрон несется по проводам со скоростью света,а Энергия,она же и перемещает частицы атома.В атомах Энергия есть всегда.
Что касается "минуса"в электрической цепи..то его не существует ,как объекта.Минуса нет.Минус условен.
Про эфир..есть ли эфир,или его нет..тут как говориться что считать эфиром.Если эфиром считать разряженное (растянутое)пространство,то да,эфир существует.Кто говорит что эфира нет,значит он может с легкостью утверждать.что и воды в океане нет.Эфира нет в вакууме скорее всего..и то..какая то его разновидность даже в вакууме существует.
Физики отдали электронику электромонтерам,электроникам.Им в "падлу"тратить свою философию на такую мелочь..они перешагнув,пошли дальше..им кварки интереснее.это конечно хорошо -смотреть вперед,но когда за позади что то недоделано,продвигаться далее сложно.
Чем больше человек узнает,тем ближе время Судного дня. смех
LOKDU
Сообщение #18 От 08/12/2022 11:21 цитата
В прямоходовом ключ и диод открыты, и ток ключа зависит от тока нагрузки. Тут как бы понятно.
В обратно ходовом ключ закрыт- диод открыт. А тут как сказывается завышенная нагрузка на работу ключа?
rewq1
Сообщение #19 От 15/03/2023 16:12 цитата
LOKDU писал:
В прямоходовом вроде всё понятно: в первичной обмотке изменяющийся ток наводит изменяющийся магнитный поток в магнитопроводе, который в свою очередь наводит эдс во вторичной обмотке. Эдс во вторичной обмотке создаёт ток, протекающий через нагрузку, которая подключена к вторичной обмотке. Передача энергии идёт "сразу".
А в обратноходовом токи в первичной и вторичных обмотках, а значит и передача энергии "разнесены во времени".
