Agapit111
| Доброго времени суток. Понял все ваши подсказки- буду искать потихоньку. Всем большое спасибо. |
виктор-теледоктор
| SASHATOD писал: | | А так нагреваешь и в месте трещины текстолит или гетинакс расширяется |
Что то тут не так.Если текстолит расширяется, то трещина должна сужаться. |
serg63
С физикой туговато  |
LordLostr
| SASHATOD писал: | Он берёт шаську переворачивает и греет паяльной станцией.
Думаю понятно
Я с одним таким два дня боролся а он смышлёныш за 20мин. нашёл три дорожки обрыв и видно токи при нагреве |
Обрывы расширились? До 1 млм? Чё за хрень ты пишешь? В свободном,у тебя лучше получается. Толковое:| KRAB писал: | | правильно, запустить и узнать что кину писец ... |
Обрывы,тонкие,можно обнаружить путём измерений! | Agapit111 писал: | | При нажатии на клавиши пульта на 56 ноге нет ни каких изменений напряжения. | А на 63Й? А фотоприёмник? И Т,Д. Пост KRAB, не забывай,актуально. С 80 см на пол,в плоскорях маска повреждается. |
LordLostr
