Mr.Rabido
Принесли системный блок, в очередной раз вижу мертвый FSP ATX400N.
Починил, запускается и работает... все напряжения в норме, нагрузку держит.
Но... как всегда в НО кроется подвох =)
Греются нагрузочные резисторы 100 и 10 Ом, по схеме R41 и R42. Причем есть убитые PCB которые просто прожгли дыру в текстолите и пошли в хлам.
Замечу что у таких экземпляров ШИМ и силовая часть остается в рабочем состоянии. Я понимаю что закон Ома и все такое, но неужели так и было задумано?
И сегодня чтото припекло мне на эту тему, вот и думаю какбы чего сваять чтобы убрать этот инженерный брак.
Пожалуйста, хотел бы увидеть ваши предложения, а может ктото уже решал данную проблему... интересны мысли по этому поводу. |
Rom-Zecs
провода проложи чтоб была вентиляция
а проводки которые отваливаются, детальки которые специально ставят чтоб горели, это всё правда |
Mr.Rabido
Полезное предложение наводящее на мысль, вынести эти резисторы с платы.
На счет вентиляции, конечно они открыты и вентель их обдувает, а раз плата прогорает до талого, видно этого не достаточно.
Ну посчитаем, 5В 10Ом... 5/10 = 0,5А... при этом резистор всего 1.5 Ватта... при любом обдуве он просто обязан раскалятся.
Надо чтото с этим делать... |
gonzo
Винтокрут
Mr.Rabido, МЛТ - 2, вертикально  |
pion
| Mr.Rabido писал: | Полезное предложение наводящее на мысль, вынести эти резисторы с платы.
Действительно надо что-то с этим делать, пока они дырки не попрожигали в текстолите. Хотя я такого не встречал. Может проблема всё ж в ставшем вентиляторе?
А выносить их с платы- это слишком кардинальное решение. Я бы даже сказал- бескомпромиссное.
Хотя, если подумать, то скорее всего проблема в любителях включать БП без нагрузки.  |
Rom-Zecs
| да не при чем тут нагрузка, напряжение всё равно должно быть стабильное, а запас по мощности это фраза способная вогнать в панику любого китайца, особливо разработчика |
Morlock
Там всегда так. Ничего удивительного. Габаритной мощности в 1,5 не существует в природе. У буржуев среди мощных резисторов есть 0,5Вт, 1Вт, 2Вт, 3Вт. Потом идут уже керамические проволочные резисторы от тех же 3Вт до ХЗ скольких - по моему 50Вт.
По факту там применены 2Вт резисторы. Считайте сами.
По 3,3в мощность падающая - 1,089Вт, а по 5в - 0,25Вт.
Выход, как для особо мнительного ремонтника, всегда есть: поставить вместо штатных резисторов керамику с термоусадными кембриками. Но это для пущего спокойствия.
На практике ничего страшного в схемотехнике там нет. |
pion
| Rom-Zecs писал: | | да не при чем тут нагрузка, напряжение всё равно должно быть стабильное, а запас по мощности это фраза способная вогнать в панику любого китайца, особливо разработчика |
Кстати, ты не пробовал включить БП без нагрузки, предварительно выпаяв эти 2 резистора?  |
Morlock
| Хватит идиотских советов. Я таких БП отремонтировал более сотни и ни разу ничего там не химичил. Да темнеет текстолит, да работает нагрузочная схема без 1000% запаса - и чо? Выпаять те резисторы, зачистить выводы, залудить и запаять заново не пожалев припоя. Всё - повторов 0%. |
Mr.Rabido
Да именно так и делаю, пропаиваю и фиг с ним. Но попадаются и такие как на фото. Где то валяется еще хуже, как PCB смогла до такого доработать не понятно.
С другими БП, даже с отъявленными безимянками из Китая я токого не наблюдал, всетаки чтото тут не так.
| FSPHole_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
469.92 КБ |
| Просмотрено: |
391 раз(а) |
Rom-Zecs
pion, ну совсем без нагрузки, конечно не стоит включать, я имел ввиду что внешняя нагрузка необязательна
Mr.Rabido, бывает, текстолит при наличии грязи, жира начинает проводить, правда обычно темнеет в горячей части, а скорее всего дороги тонкие или может дело не в нагрузочных резисторах |
Morlock
| Какая-то тема мутная. Перспектив у неё нет. Обсуждать частные случаи 1 на мульён можно в другом разделе. |
