стаб faratel avr25b
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 16/06/2014 09:03 цитата
Доброго дня коллеги, на ремонте принесли это иранское чудо, но судя по начинке они его скопипастили, и нужна схема , предыдущие аппараты той же серии отремонтированы от "детских болезней", типа "холодных" паек или чересчур слабых транзисторов на вкл/откл силовых реле (с пробоями или утечкой), этот же вроде выдает что выходное напряжение в норме , но при проверке ЛАТРом в диапазоне регулирующих напряжений выяснилось что в диапазоне сети 200-220 вольт он занижает до 186-206 вольт на выходе,что не совсем нормально даже по сравнению с работой аналогичных стабов
состав: три микры лм339 , остальное видно на фото
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 16/06/2014 10:49 цитата
Вот это не твоя тема?
http://monitor.espec.ws/section8/topic215385.html
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 16/06/2014 11:58 цитата
она самая(только те стабы уже сделал),и уже стабилизатор с новым дефектом и для проверки алгоритма включения хорошо бы схему найти
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 16/06/2014 12:44 цитата
sofrina,
значит не срабатывает определённый каскад, который и требуется вычислить - это можно сделать даже без схемы, которую вряд ли нароешь точную.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 22/06/2014 08:47 цитата
viktor_ramb писал:
sofrina,
нарыть схемы так и не получилось, пришлось пойти по самому короткому пути, там выше постом есть схема, в принципе очень похожая, на неинвертирующие входы приходит опорные напряжения которые формируются делителями, а вот все инвертирующие входы все запаралелены и на него приходит контрольное напряжение,пропорциональное входному сетевому, так вот эти запаралеленые входы зашунтировал на массу резистором на 680 кОм ,само собой подобран на основе в каком диапазоне будет Uвых, и теперь диапазон выходныго напяжения стал 210-230 вольт , правда и один чисто потребительский недостаток появился-индикация выходного напряжения также стала врать в сторону занижения
