Какие жала подойдут для паяльника Lukey 852D+ ?
На страницу Пред.  1, 2
rematik
Флудоголик
Сообщение #21 От 13/03/2011 14:08 цитата
мастер-ломастер, Вов, иголок полно, а ходовых на 3-4мм нетути.
sofrina
sofrina
Сообщение #22 От 13/03/2011 16:31 цитата
А индукционным паяльником никто не пользовался? Хотелось бы узнать как он на практике?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 От 13/03/2011 16:40 цитата
Кто то тут недавно усердно что то в этом духе изобретал.
sofrina
sofrina
Сообщение #24 От 13/03/2011 17:17 цитата
m.ix писал:
Само жало с термопарой не получилось,а тем более есть заводские варианты,правда недешевые- вот об них хотелось бы отзывы
MypaBeu
Сообщение #25 От 05/02/2014 12:18 цитата
Доброго дня.
Прошу помощи уважаемых форумчан подобрать жало к паяльной станции Lukey 852D+
Проблема в том что все жала для Lukey, которые есть в нашем магазине радиотоваров сильно отличаются от родного:
1) наружный диаметр родного жала намного больше, чем у покупного (7 мм у родного, 6 мм у покупного).
2) Внутренний диаметр родного жала намного больше, чем у покупного (5 мм у родного, 4 мм у покупного).
3) Длина родного жала на 2-3 мм больше чем у покупного.
В связи с этим возникают следующие вопросы:
1) на керамическом нагревателе сейчас надета трубочка (керамическая или еще какая-то, доходящая до самого конца нагревателя). Она даже в тугую не лезет в новое жало. Можно ли надевать новое жало прямо на керамический нагреватель (белый) без этой трубочки? (распорная трубочка между ручкой и жалом - имеется, речь шла не про нее).
2) новое жало слишком свободно болтается в защитном металлическом кожухе (кожух приворачивается гайкой к рукоятке паяльника). Можно ли оставить так? Не будет ли разбалтывать конструкцию при пайке? Или лучше подмотать фольги поверх жала (между жалом и кожухом)?
sofrina
sofrina
Сообщение #26 От 18/07/2014 15:57 цитата
с небольшой доработкой к уже отработанным жалам добавляется медь и латунь с серебрянным напылением(щуп неизвестного происхождения) и итого имеем готовые к использованию , насчет медных жал- пайка идеальная, насчет латунных- под вопросом, те ниже что выточенны на станке не имели практической пользы
