orel620
вот фотография УЭИТ,помогите куда копать.
модуль цветности МЦ-31-1
при Ч/Б нет контрастности между черным и белым.
Подозрение падает на DA2 К174ХА17.
sadko423dv.rar 7.22 МБ Скачано: 422 раз(а)
На линию задержки похоже,или транзюк с подстроечником
ДОБАВЛЕНО 17/08/2014 21:49
Линию можно закоротить для идентификации |
JYRIJJ
Спец-агент
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| n max писал: | | На линию задержки похоже,или транзюк с подстроечником | Ещё про лит забыл написать  |
| Его подкинуть секундное дело,да уже всё и не вспомнишь времени много прошло(лет этак 25)Когда то работал на телезаводе регулировщиком при ссср ещё |
orel620
| а можете сказать на конкретный элемент? |
| Так я и написал про элемент куда уж конкретнее?Или вам по фотке блока пальцем показать |
orel620
| там две линии задержки и какой контакт на корпус надо? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
orel620
надо теорию учить,книг по этому девайсу достаточно в сети |
orel620
| ладно, спасибо что подсказали..... |
Joiner
| orel620 писал: | | надо когда-то начинать |
Что начинать? Тут скорей подвязывать пора лезть не в своё дело и чем быстрей, тем раньше.
По теме - судя по фото там не только проблема с яркостным, но еще и разнояркость строк в цвете. Имхо - ПАЛовский субмодуль глючит. |
валентин-сибиряк
| orel620 писал: | | там две линии задержки и какой контакт на корпус надо? |
DT-2 ЛЗЯС 0,33,в этой цепи также два лита стоит и ещё кое-что  |
orel620
| Большое спасибо всем за помощь.Неисправен был резистор R36 6.8 кОм в МЦ-31-1,который при выпаивании развалился на две половинки.После замены резистора телевизор показывает нормально. |
