Разъём отклоняющей системы
Djovan
Сообщение #1 От 06/12/2014 12:00 цитата
Всем привет. Вот такая вот беда сейчас приключилась.
По ошибке собирая телевизор забыл подключить разъём отклоняющей системы (на фото). рёв в три ручья После нескольких попыток включить телек, на кинескопе ничего не было (черный)..но характерный звук включения телевизора был...я ещё пару раз попытался включить...тогда посредине кинескопа появилось белое пятно...и погасло...потом уже без всяких звуков...телевизор полностью утих, и лампочка дежурного режима тоже погасла... Разобрал телек, увидел что забыл этот разъем подключить...включил его, но ничего не помогло...
Специалисты подскажите пожалуйста новичку, что первое выходит из строя при такой ошибке ? ...может ещё кто так глупил улыбка ...или я один такой счастливчик замешательство
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 06/12/2014 12:29 цитата
Djovan писал:
Купи тестер, и что-нибудь замерь.
Сообщение #3 От 06/12/2014 13:43 цитата
Выходит из строя большой чёрный транзистор.Обычно в разъёме строчных катушек должна быть защита от таких случаев
Djovan
Сообщение #4 От 06/12/2014 13:57 цитата
n max писал:
выходной транзистор строчной развертки...он ещё к радиатору в основном крепиться, правильно?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 11:02
Yuritsh писал:
тестер есть, на первой фокте видно даже его красный щуп голливудская улыбка
сейчас буду тестить транзисторы...всё ли с ними в порядке...
просто хочу узнать, чтоб быстрее найти неисправность...что в первую очередь проверить...при таком случае...
Сообщение #5 От 06/12/2014 14:13 цитата
Врят ли с ним будет всё в порядке.Могло ещё и блок питания зацепить-обычно это видно и без тестера.
Точнее сказать не могу т.к. ремонтом тв уже лет 10 не занимаюсь
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 06/12/2014 16:20 цитата
n max, =Точнее сказать не могу =
Ну и прально, точнее и не надо, потому как ХЗ чё там унесло.
Djovan, А ты попросту "убил ящик", теперича неизвестно что и как в нем "зацепило", бери схему и разбирайся, тело у тебя, а тут Кашпировских нет.
