схема тахометра с датчиком
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 10/12/2014 18:51 цитата
вопрос вот в чем, можно ли подключить данный тахометр без данного датчика, к генератору к клемме "W", автомобиль Урал дизель
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 10/12/2014 19:41 цитата
alek50685, Нет. Тот же принцип имеет и спидометр, трехфазный датчик на КПП и и трехфазный двигатель в приборе спидометра. Водилы на камазах в свое время шустро сообразили махнуть разьемы на щитке приборов и машина стоит, а пробег считает, наматывали, шоб соляру продать. А что, так трудно найти электронный тахометр, щасс они практически на всем, что сделано в России, стоят.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 10/12/2014 19:49 цитата
serega-64 писал:
ну вот нет говорит, я не водитель. Мне пришла мысль одна, а если с обмоток генератора взять выводы в место датчика, не прокатит?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 10/12/2014 20:05 цитата
=а если с обмоток генератора взять выводы в место датчика, не прокатит?=
Не прокатит. Частота разная, у "гены" на порядок выше или более того, ну как теория вот - берем с трех фаз, формируем под уровень КМОП или ТТЛ, делим на коэффициент, который еще и подобрать надо, каждый сигнал от трех фаз, потом опять от КМОП или ТТЛ уровни преобразуем для прибора, который ты хочешь запустить. Как то так.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 10/12/2014 20:48 цитата
serega-64 писал:
serega-64
еще такой вопрос, на гене клемма не W , а L1, это то же самое как я понимаю?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 10/12/2014 21:03 цитата
alek50685, у тебя будет показывать обороты генератора, а не коленвала. Шкивы на генераторе и на коленвале наверное разные?
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 10/12/2014 21:18 цитата
я не знаю разные или нет, но как я прочитал, а я много сегодня прочел, вывод W сделан как раз для тахометра
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 10/12/2014 21:28 цитата
Lenchik, =у тебя будет показывать обороты генератора,=
Да и не обороты даже, а частоту переменки. То что на картинке преобразует(КР1006ВИ1) "частота - напряжение" и подает это с помощью дифцепочки на рамку миллиамперметра, короче магнитоэлектрический прибор.
alek50685, L1 это точка подачи возбуждения, мы это уже с тобой проходили. подмигивание
alek50685
alek50685
Сообщение #9 От 10/12/2014 21:35 цитата
serega-64 писал:
эта клемма свободна, а зарядка идет по амперметру сумашествие да и при включении зажигания задняя стенка гены магнитит
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 10/12/2014 21:47 цитата
=да и при включении зажигания задняя стенка гены магнитит=
Значит возбуждение подкл. напрямую, без лампочки контроля. L1 ни что иное как подкл. лампы контроля - возбуждение через зажигание, D+(точка соединения трех слаботочных(4А) диод - это непосредственно возбуждение "гены", я расписал классическое подкл. генератора, стандарт так сказать, а что росавтопром наворочает, дык этт одному Б известно.
Кста, на иномарочных генах L1 и D+ развязаны диодом, нередкое явление у япошек.
alek50685
alek50685
Сообщение #11 От 10/12/2014 21:53 цитата
serega-64
так мне тогда придется разобрать гену что б подпаяться к обмотке переменки если решим искать и ставить электронный тахометр?? и к любой ли обмотке можно подсоединять?
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 10/12/2014 22:01 цитата
Если найдете то что на картинке(учти, прибор должен быть на 24в), то переменку мона брать с любой фазы, их как правило три и оных видно - приходят на силовой выпрямитель. Для безопасности (мало ли провод протрет или придавит на корпус) нуно с фазы подать на тахометр через сопротивление 1к, разместить сопротивление внутри гены.
