Как подключить USB Flash диск через FDD интерфейс
На страницу Пред.  1, 2
ApolloPro
Сообщение #21 От 01/07/2008 17:02 цитата
Интересная темка, жаль заглохла, не понятно получилось что или нет.
Rem49
Rem49
Сообщение #22 От 23/11/2010 06:16 цитата
Да, ApolloPro, вот мне тоже понадобился такой адаптер, уже прошло почти 1,5 года - неужели никакого выхода нет, а?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #23 От 23/11/2010 12:47 цитата
На IDE интерфейс бывает адаптер и его нетрудно найти, а на FDD вряд ли.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #24 От 25/11/2010 08:00 цитата
при любом раскладе внутри выведенно что-то по протоколу RS232 (COM), либо протокол RS456 (LPT)....(вот второй протокол точно не помню как зовется....могет 465-й...)....короче типа порт чтения записи по одному из этих стандартов, тока после 2004-го года некоторые фирмы стали вводить стандарт USB....правда название протокола не ведаю....по моему то чего хочешь ты, нет....
Доступ-то к "кишкам" имеется?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #25 От 25/11/2010 08:11 цитата
По сути USB то тут вообще ни при делах, флэшки то разные бывают SD например. Есть какая то старая крупная такая у неё интерфейс по сути IDE только разъем другой.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #26 От 25/11/2010 08:48 цитата
Lenchik, вот такого не ведаю, могу ток сказать что у приятеля есть цифровая фотокамера на 1.3 Мп, с флешкой, которую на буковский ПиСиАй подключаем....
Veka
Сообщение #27 От 16/01/2011 00:04 цитата
Можно попробовать такой эмулятор: http://www.dhgate.com/usb-fdd-emulator-floppy-to-usb-converter/p-ff80808129b0c4df0129caaa7a3215fd.html по цене $68...$80. Обычно такое пользуют музыканты с "древними" инструментами/синтезаторами, где ввод/вывод идёт на флопик.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #28 От 16/01/2011 09:37 цитата
http://www.torlus.com/floppy/
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #29 От 16/01/2011 12:43 цитата
beber, а компы то какие по твоей ссылке!!!! Ностальгия блин.
lionkiller
Сообщение #30 От 24/01/2015 15:58 цитата
http://www.vef-kvant.ru/FDUSB.htm по моему вы ищите именно это
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #31 От 24/01/2015 19:00 цитата
lionkiller, уже 4 года никто ничнго не ищети ваша странная железка не очень подходит к теме, хотя собс-но о чем это я одноразовому афтару.
