gnom69
| Устраняется эта бодяга как нибудь, ну на пример, если я фокус прикручу к земле то ТДКС умрёт сразу ?Плату конечно же отсоединю. |
gsn
| А ты фильтруешь где анод и где катод? |
gnom69
| gsn, Понимаю.Плата откинута с горловины.Стекает заряд, после выключения.Наверное сантиметр щупом тестера ,искра проскакивает.Как то так. |
stas-mas
| Подобные бяки устраняю путём подключения анодного(присоску) на фокус,и на пару минут оставляю включеным.На крайняк ,если так не прошло ,резюк 1Мом на общий,и подношу к нужному электроду,разряд,ТВ в защиту,и помогало. |
answer
gnom69, Я так понимаю, у тебя ухудшение изоляции 1-2 анод кинескопа?
В целости самого кина уверен? Проверь мегаомметром на 2500В , после полного разряда кина, должно быть бесконечность в обе стороны , что с накалом , что без, лучше сделать в темноте. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| gnom69 писал: | | gsn, Понимаю.Плата откинута с горловины.Стекает заряд, после выключения.Наверное сантиметр щупом тестера ,искра проскакивает.Как то так. |
т. е. ты его включил без платы кинескопа, а потом после выключения тебя удивляет искра? |
mr.vai
чую може иёпнуть  |
paronnikov1
| Ничего страшного, лижбы задница от радиатора отопления по дальше.Шьет аж яйца звенят. |
валентин-сибиряк
| answer писал: | gnom69, Я так понимаю, у тебя ухудшение изоляции 1-2 анод кинескопа?
В целости самого кина уверен? |
Это вернее всего. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Пропал однако автор, не зашибло ли бедолагу. |
paronnikov1
| Вакум с колбы отсасывает. |
gnom69
БЕЗЫМЯННЫЙ, Не пропал - пьянствовал.
Вчера включил...шелест сроки, ни чего не шьёт.
При включенном , опять стал щуп подносить,сантиметров за 20ть - затарахтел.
Подкинул A34A6T13X38(CHUNGHWA) за место A34KQV42X03(SAMS-G),не работает, кин заперт.
Сменил кадровую - моргает зелёным свето-ом, нет растра, накал есть, +B есть.
Крутнул уск-щее, вошел в сервис, установил G2, иннит памяти провёл .
Осталось размер по вертикали чуть убавить, да болты на OCе закрепить..- снял с дохлого кина. |
