Yuritsh
| serega-64 писал: | | Родной мона перемотать. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | транс перемотать гораздо быстрее | Да вы поохреневали что-ли? Ничего там не надо перематывать.
Если аффтор до сегодняшнего дня ничего не знал о существовании Базы, и что такое шасси в ТВ - можно сделать однозначный вывод, что он бесконечно далёк от ремонта ТВ. |
answer
alek50685, Обычный трансформатор с линейным стабилизатором не подойдет.
Проще восстановить родной - меньше думок про напруги и токи, хочешь секас - иди другим путем: смотри ТВ с похожим потреблением и схемотехникой(по потреблению) и подбирай БП. |
serega-64
alek50685, =я не знаю что с родным, может и рабочий=
Nik_Al
Старый таёжник
| alek50685 писал: | | что я должен понять именно? STR я заменил, оптопору правда не менял, но на ее выходе 1 вольт помоему или чуть больше |
А оптопару трудно проверить что-ли? Или рассказать как это делать?
Если все детали первички гарантированно исправны и нет КЗ во вторичке.. остаётся только одно - трансформатор. Несколько раз сталкивался с этим. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Yuritsh, я отнюдь не "поохреневал". Ну раз ТС на 100500 уверен в дохлости транса, то для повышения уверенности в своем диагнозе мог бы и перемотать.  |
greg4357864
| alek50685 писал: | | можно ли запитать ТВ предварительно отключив импульсный БП в тв, от обычного трансформатора в котором имеются и 110в и 28 и 12в? подключив его непосредственно во вторичные цепи где подключается транс встроенного импульсного БП? |
Можно.Только не нарушь своим купленным БП ООС. |
