Хороводы вокруг BU808 [опять собрал в кучу Yuritsh]
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 42, 43 ... 44, 45, 46  След.
timonn
Сообщение #841 От 14/05/2015 16:28 цитата
REKKA писал:
Что с литами в обвязки ТДКС
В обвязке, по питанию кадровой был высохший электролит, остальное все окей.
JYRIJJ писал:
timonn,
Смущает напряжение на выходе ТДКС, по питанию видеоусилителя, должно быть 155 В
кто тебе это сказал?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 14:07
читай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Исхожу из сервис мануала.
И все таки, если напряжение завышено, либо межвитковое замыкание перв. обм. ТДКСа, либо длительность импульсов приходящих на базу 808-го больше чем надо. Я вот пока не могу понять, тут ШИМ регулировка или нет?
P.S. Прошу не пинать сильно, ибо телевизоры это не мой профиль, кориш попросил глянуть, отказывать было неудобно.
REKKA
REKKA
Сообщение #842 От 14/05/2015 16:45 цитата
Я про КР тебя не спрашивал а спрашивал СР
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #843 От 14/05/2015 16:48 цитата
Походу, афтар HOT левак воткнул.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 17:53
timonn, какой HOT поставил? Озвучь, сколько ом Б-Э ?
timonn
Сообщение #844 От 14/05/2015 16:57 цитата
REKKA писал:
В СР каждую деталь выпаивал и проверял, только 2 дросселя под вопросом, индуктивность нечем мерить.
виктор-теледоктор писал:
150 Ом
Kolupalkin
Сообщение #845 От 14/05/2015 17:12 цитата
timonn,
В твоём случаи меняются две детали ,одна из них BU808DFI .Вот только не знаю ,что ты вместо него втулил,но явно это не BU808DFI ,или электролитик перед ним не менял.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #846 От 14/05/2015 17:14 цитата
Электролит в базе 808 менял? Тут
читал?
LordLostr
Сообщение #847 От 14/05/2015 17:15 цитата
Опять хороводы. голливудская улыбка
ut3eo
Сообщение #848 От 14/05/2015 17:16 цитата
стопудово
timonn
Сообщение #849 От 14/05/2015 17:23 цитата
Электролит в базе 808-го менял, родной показывал 4,7 из 10 мкФ. Новый кинул 8,8 из 10 мкФ.
Как я понял усе исключают ТДКС!?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #850 От 14/05/2015 17:25 цитата
LordLostr писал:
и будут еще страниц пять,потому как лень читать! недовольство, огорчение
timonn писал:
150 Ом
не маловато для оригинала? сумашествие
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #851 От 14/05/2015 17:48 цитата
timonn, ставь простой транзистор с диодом и поменяй R554 на 20-25 ом.. потом опишешь как там улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 16:49
состав выложи ато тему прикрою!
Fanttom
Fanttom
Сообщение #852 От 14/05/2015 21:39 цитата
Был случай,телевизор SUPRA 2012 изображение уходило вправо на сантиметров 8-10.Я почти все электролиты поменял,ничего не помогло.А в итоге оказалось,что нерабочий переменный резистор ,что двигает изображение верх-вниз.Там их два стояли,накрылся тот что ближе к ТДКСу,на сколько ком уже не помню.У тебя скорее всего причина в транзисторе НОТ,или в его обвязке.Но про переменный резистор имей ввиду..а вдруг.Строчники с таким транзистором мне не попадались(только BU2506DF ,D2499 ,D2599 ),но думаю работают они одинаково.Проверь Сох.Должен стоять между эмитером и колектором транзистора НОТ.Эти кондёры частично отвечают за размер по горизонту.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #853 От 14/05/2015 21:54 цитата
Fanttom, это сдвиг в лево а не растянут по горизонту!
Streik
Streik
Сообщение #854 От 14/05/2015 21:58 цитата
Сдвиг фазы из-за прогрева BU808, плывут параметры и сильно изменяется емкость переходов.
JYRIJJ, прав менять R554 на 20-25 ом, или что там стоит по цепи уменьшить раза в три. Долго бился с перегревом BU808 в данной схеме включения, оказалось нехватало тока для нормального открытия. Напаяй прямо сверху резистор и проверь.
oleg726
Сообщение #855 От 14/05/2015 22:10 цитата
В базу поставь 22/50,а вместо BUшки D2539. Я уже кидал этот совет по Rainford. Больше года ни одного повтора! У меня такое было с бракованными С5388.
timonn
Сообщение #856 От 14/05/2015 23:00 цитата
Благодарю всех за подсказки, буду экспериментировать ради интереса, главное хуже не сделать... 3 $ отвалил за 808, обидно однако. Разговаривал с одним мастером по ремонту ТВ, обещал достать хороший транзитор (видимо хороший КИТАЙ).
Повторюсь, я не занимаюсь ремонтом тв, так друг попросил, поэтому остаются пару вопросов открытыми, а именно:
1. Почему все участники исключают ТДКС? из-за нормальной картины?
Тогда странно что завышено напряжение (на 10%) о котором писал выше. Если предположить что перв. обмотка ТДКС состоит из 10 витков, и 2 витка замкнуты, получается соотношение N2/N1 больше вот и напруга больше. Тут и нагрузка на транзистор больше, вот он и греется. Или при таком раскладе он бы не запустился!?
2. Частота импульсов,которые подаются на транзистор не меняется, а вот ширина этих импульсов?
Возможно что транзистор строчки открывается на большее время чем требуется вот и перегруз с завышенным напряжением!?
Буду признателен если кто-то растолкует эти моменты.
oleg726
Сообщение #857 От 14/05/2015 23:25 цитата
BU 808 составной,а так как у тебя БРАК,он работает как обычный!Кстати те бракованные С5388 3 штуки!!!(они ставятся вместо BUшек),что мне попались,я поставил вместо обычных и работают идеально,даже не греются! Не парься сам и не морочь себе и другим головы.Ставь D2539,можешь дополнительный радиатор кинуть,если будет греться,хотя в Daewoo они вообще без радиаторов стоят!Не забудь в базе поставить 22
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 22:28
Отпишись обязательно. классно!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #858 От 14/05/2015 23:30 цитата
timonn,
какое напряжение +В?
oleg726
Сообщение #859 От 14/05/2015 23:32 цитата
Напряжение у него в норме,100%. Попался брак вот и мается.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 22:33
Кстати,D2539 намного дешевле BUшек.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #860 От 15/05/2015 00:12 цитата
JYRIJJ писал:
почему так не сделать за несколько секунд ничего не станет
oleg726 писал:
прислушайся к советам и будет счастье Пьем пиво
