valio
| Максим_64, +1 Не заливать а смачивать,по тряпочке по тряпочке,и разряд-заряд.Вообще то такой аккум можно приобресть за 7 зелени... |
rematik
Флудоголик
| конденсат с кондиционера, только косвенно дистиллят. |
sasadf
| Вот только не это, в смысле к кондиционеру тазик !!! Я хотел таким образом набрать "чистой" воды для утюга. Получился кошмар - вода, которая вытекает из кондиционера (сплита) проходя по внутренностям насыщается пылью, грязью, Пухом... Короче мне пришлось полностью промыть утюг. И я не уверен, что дя акка такая вода будет полезной. |
zarah
Не фанат форума
sasadf, Не мели ерунды
Откуда в "корыте" внутреннего блока пух??? А ну да, подушку порвали вот и налетело. И как это он слив не забил?
А вааще то внутренний блок мыть и чистить надо не реже 1 раза в 3 месяца. Иначе весь этот "пух" будет в твоих легких. Что гораздо опаснее чем "пух" в утюге.  |
sasadf
У нас весной и в начале лета цветут ТОПОЛЯ. Так вот тополиный пух (в это время) есть ВЕЗДЕ!!! А у меня оконный конд..
Вообще речь шла о заливке воды из кондов, сплитов в аккумуляторы. Я просто не советую. Лучше дистиллят (обыкновенный). |
оптон
там пробочки резиновые и шприцем заливал дист воду потом закрывал и крутил стояло прим 1 день далее заряд разряд некоторые оживали но мёртвых больше  |
ur3id
По поводу восстановления аккумуляторов нужно знать следующее: Китайские свинцовые кислотные аккумуляторы сульфатируются или высыхают или разрушаются пластины. Если аккумулятор после непродолжительной работы перестал держать заряд наиболее часто высох электролит.
Первое что необходимо сделать для попытки восстановить аккумулятор- Снять сульфатацию и затем залить нормальный электролит.
Для снятия сульфатации в аккумуляторе снимаем верхнюю крышку и резиновые колпачки и шприцом заливаем дистиллированную воду затем небольшим током 1\15, 1\20 от емкости аккумулятора заряжаем его по мере растворения сульфатов аккумулятор начнет брать ток.
После заряда разряжаем аккумулятор сливаем избыток воды (если он сольется) и доливаем в каждую банку электролит для автомобильного аккумулятора так чтобы пластины были полностью покрыты ставим на заряд и заряжаем номинальным током 1\10 от емкости аккумулятора. Затем разряжаем. и смотрим если избыток электролита в банках впитался то доливаем еще если не впитался то сливаем старый и заливаем еще раз новый и опять на зарядку после повторной зарядки разрядки
сливаем избыток электролита надеваем резиновые колпачки. Таким образом восстанавливаем и аккумуляторы от светодиодных фонариков. Наиболее часто они просто высыхают поскольку у них не гель а просто между пластинами стекловата пропитанная раствором электролита (серной кислоты) и очень быстро они высыхают. Можно попробовать просто долить электролита без заморочки с дистиллированной водой если заработает нормально то хорошо если будет плохо брать заряд то вся процедура описана выше.
Если разрушились пластины то придется выбросить или перебрать пластины. Вот и все.
С уважением UR3ID Сергей. |
