shashkin nikolai
| Здравствуйте коллеги мастера!кто нибудь сталкивался ремонтом данных девайсов?Проблема такая принесли в ремонт ванну ФОРСАЖ-SMART предназначенную для промывки форсунок инжекторного двигателя,с диагнозом не работает вообще!разобрал нашёл неисправным оказался двухполюсный выключатель питания с подсветкой,заменил на обычный с блока питания компа,ванна заработала но нет подогрева оказались дохлые керамические нагреватели 2 штуки,2 тонкие керамические пластины соединены последовательно 220ом каждая 220V управляются микроконтроллером на симисторе.Может кто подскажет чем их можно заменить?или есть где интернет магазин что бы заказать? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
shashkin nikolai, | Цитата: | | Может кто подскажет чем их можно заменить?или есть где интернет магазин что бы заказать? |
Вряд ли найдёшь - лепи что нибуть на резисторах. |
shashkin nikolai
| я тоже об этом подумал приклею на эпоксидный клей 2 штуки зелёные марка ПЭВ вроде используются в электрощитах для сигнальных лампочек и по размерам самое то соединю последовательно и должно быть нормально! |
Lenchik
| От лазерного принтера не подойдет нагреватель? Если маленький керамический то в фумигаторе такой есть (приборчик от комаров) |
shashkin nikolai
| ладно я понял посмотрю от фумигатора СПАСИБО ЗА СОВЕТ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Lenchik писал: | | От лазерного принтера не подойдет нагреватель? Если маленький керамический то в фумигаторе такой есть (приборчик от комаров) |
От лазерника сильно длинный, а от фумигатора маломощный. ПЭВ конечно пойдут,только лучше не приклеивать - отпадут от термоизменений и микровибраций, лучше покумекать над мех. креплением - скоба, винты и т.п. |
Anatolioy
| Прошивкой на атмел для этой ванны никто не богат |
lym
| Хотелось бы узнать как решили проблему, нашли подогрев? |
Snas
| А от утюжка для волос не подойдёт ? |
paronnikov1
| Да их щас полно, везде суют, в паяльниках в пистолетах для термо клея, в щипцах для волос и тд |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| paronnikov1, когда вопроос про подогрев был и когда ваш ответ? |
