RUZIK40
aru1949, прислушайся к советам, возврат будет, насколько я помню ты ESR-ку собрал, воспользуйся ею.
И в поиск по сайту вбей BU808. |
радиособака
Инженер-конструктор
| Я проверку таких срач решил просто,в теорию не влезая.Как только незнакомый Дарлингтон увижу--прозваниваю его во всех направлениях,а результаты в талмуд записываю.При проверке-только сравнить остаётся с записью. |
rematik
Флудоголик
Если первый сгорел проверяю всё вокруг на предмет поиска причин, а если уже и второй, то делаю вывод о левости и уже пристально смотрю на третий  |
Макшанов
У нас такой транз стоит 50руб. по этому прозвонка сходится к измерению сопр К-Э. если стрелка хоть чють дрогнет - транз мертв. если нет - живой.(на колекторе +, Эмитер - минус)
В моей цешке при прозвонке сопротивления, получается общий провод (думаю что у всех стрелочных так).(к колектору) |
паровоз
| Я тобы проверить составные и полевые тразисторы собираю из них повторитель и смотрю зависимость изменения в нагрузке от изменения управляющего потенциала.Аналогично и тиристоры. |
sergeih
| паровоз писал: | | Я тобы проверить составные и полевые тразисторы собираю из них повторитель и смотрю зависимость изменения в нагрузке от изменения управляющего потенциала.Аналогично и тиристоры. |
да ну !
На что же ты живешь, или супруга оклад приличный имеет
низнаю как вы, но я считаю что проверять дарлингтоны это не наш метод, проще подменить его на заведомо исправный и не терять время даром  |
rematik
Флудоголик
купил партию. Первый пошёл.
hef91
значит сопротивление r1-220ом r2-450ом
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 18:54
привет всем нашел на него datashet там указано на внутренней схеме, что r1- 220 Ом, r2- 450 Ом
Стаит он в телевизорах VESTEL на строчной развертки, если он бьется, то проверяйте конденсатор проходной на базе при 10мкф 63 он высох |
kinap
| Года полтора назад поставил 2SC5388 и вот повтор,буду смотреть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| kinap писал: | | Года полтора назад поставил 2SC5388 и вот повтор,буду смотреть. |
Что там смотреть? Грамотно делать надо ! |
levsha
| Как один из вариантов проверки предлагаю "мучать" транзисторы на предмет максимального постоянного напряжения на базе. У обычного транзистора (строчного) напряжение б-э при токе 2А будет немного ниже 2В. А у составного - выше 2.5В . Предлагаю выложить в этой теме замеры напряжения б-э при токе 2а оригинальных и поддельных транзисторов для статистики. Проблема диагностики состоит во вн. резисторах |
Rest Trop
А я в режиме измерения сопротивления(в те времена у меня цешка была) касаюсь К-Э. и смоченным слюной пальцем замыкаю К или Э на Б. Зависит от проводимости перехода.
Если транзистор целый в цепи К-Э появляется ток.  |
levsha
| Rest Trop[/b], Проблема диагностики состоит во вн. резисторах!!! Поможет,если пальцы графитом будут смазаны))) |
Joiner
Коллеги, не страдайте ерундой.
Есть такие понятия, как статический и динамический режимы.
Лучше найдите нормального поставщика, который вам по крайней мере не продаст перекат с мотивировкой - нет сейчас нормальных дарлингтонов, типа перевелись, как динозавры.
Составить составной транзистор - не есть проблема. Или есть? |
shov244
| Joiner писал: | | не страдайте ерундой. |
Да-да , не болтайте ерундой ...
| Joiner писал: |
Похоже для кого то это проблема , а так , то давно уже не покупал дарлингтоны , ставлю стр. транзистор с разбора с переделкой на плате . Подучается задарма и сердито ! Спасибо тем людям , которые поделились своими переделками . |
Павел Олег
у меня составной транзистор bu808 какое должно быть сопротивление
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 15:10
у меня 298 Ом
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 15:12
rematik, а как узнать рабочий |
