Диагностика неисправности любого процессора.
KENT
Сообщение #1 От 09/10/2024 23:42 цитата
Можно ли диагностировать неисправность процессора
по форме изменения остаточного напряжения на шинах с EEPROM, после обесточивания - ?
Например: ЕЕPROM BR24L32:
SDA ( pin5): Т=500мс,
SCL (pin6): Т=500мс,
в сравнении с Vcc=+5V (pin8): Т=500мс.
У исправного процессора шины резко должны обнулиться, при уменьшении Vcc<+4V,
во избежание ошибок обмена данными.
Например:
Т=10мс.
У исправного процессора крутизна заднего фронта импульса выключения на шине данных гораздо круче, чем на Vcc.
Длительность развертки во всех случаях одинакова: 100мс/кл.
Должен ли процессор ВСЕГДА обмениваться данными с EEPROM в момент вкл питания?
Является ли отсутствие обмена свидетельством неисправности процессора?
Сообщение #2 От 10/10/2024 18:11 цитата
И что хот за процессор интел или амд-методика конечно класс смех
KENT
Сообщение #3 От 11/10/2024 00:26 цитата
n max писал:
Микроконтроллер:
RENESAS
R5F562TADDFP
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/415355/RENESAS/R5F562TADDFP.html
"Супервизоры питания - интегральные микросхемы, изменяющие состояние своего выходного цифрового сигнала, если уровень напряжения питания установился ниже определенной пороговой величины. Доминирующей сферой использования таких устройств являются микропроцессорные системы, особенно если в них используются энергонезависимые запоминающие устройства."
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=61696
Сообщение #4 От 11/10/2024 16:51 цитата
В проциках авр он уже внутри встроен этот супервизор-только запрограммировать диапазон напряжений при котором проц работает.
Да и во многих современных микроконтроллерах то же должно быть так
KENT
Сообщение #5 От 26/03/2025 10:30 цитата
KENT писал:
Например:
Т=10мс.
Сам озадачил форумчан,
сам и отвечу.
МК: RENESAS R5F562TADDFP
Исправен.
1 - Обмена импульсов между МК и ЕЕПРОМ нет в режиме ожидания и в момент вкл питания - это норма.
2 - Супервизор в МК НЕ задействован,
поэтому просадка по эл. питанию приводит к выходу из строя платы инвертора - пробой IPM и МК.
Осциллограммы приведены с двух плат инвертора VRV кондиционеров Hitachi и Daikin.
