antoneskoV
Есть ЖКИ от спортивного тренажера. В ходе ремонта понадобилось снять его с платы. Плату уже ремонтанул все нормально работает, а вот как прикрепить его обратно!? К плате крепиться через токопроводящую резину (зебру), по идеи простым прижатием крышкой сверху. Но резина отклеилась как от стекла так и от платы. Прикрепить ее простым прижатием не получается под крышкой резина сбивается. Нужно приклеить к стеклу, по идее она не просто держалась на стекле она явно была приклеена.
Вопрос чем!? И какая технология!? По идее кто сталкивала должен знать!
m.ix
Master Mixa
она не приклеивается.
просто под простым нажатием -крепежом держится. |
antoneskoV
Я это понял весь google перерыл! Но просто нереально ее прикрепить сверху крышкой. Может не самой контактной частью, а сбоку резинки, там даже остался след от клея! Но какой!???
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 01:57
Просто нереально положить резинки на контактные дорожки сверху ЖКИ и сверху прикрепить крышку которая и должна прижимать.  |
iga
Заместитель Администратора
если обычным "моментом" зафиксировать края резинок ,предварительно с ориентировав с индикатором, а после и собирать? вот как на фото. вообще как эта конструкция выглядет в целом?
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 124 сообщений в 228 580 темах.
antoneskoV
Спасибо за совет! Вчера пробовал моментам! Не удержался руки чешутся быстрей собрать. Но увы момент к резинки не приклеился. Правда я протер спиртом, а по идей надо обезжирить. Интересно если место склейки обработать бензином резинки не повредит. По ходу моих экспериментов, заметил что часть резины ложиться на пайку конденсатора которая выпирает, и мешает резине плотно прилегать к контактам, на самой резине заметил небольшие вмятины на этом месте. Вопрос могу ли я исправить недоработку проектировщиков, и в этом месте аккуратно часть резины срезать, сделав таким образом углубления.  |
m.ix
Master Mixa
antoneskoV, делай каркас для резинки и индикатора
ни разу не видел приклеенных индикаторов |
-20 dB
Резинка силиконовая - "Моментом" и не приклеится. Зато изолирующую прокладку между резинкой и контактами платы "Момент" может создать моментально. Как вариант (сам не пробовал, дарю чисто идею) - попробовать прижать резинку к плате какой-либо струбцинкой, обмазать "Моментом" по краям (тогда наверное лучше взять клей-гель), дать подсохнуть сутки... Резинка аналогично не приклеится, зато на плате останется направляющая рамочка из "Момента" - уже легче состыковать плату с индикатором и резинкой будет.
А вообще, что-то мне кажется, на фото одна запчасть потеряна - обычно такая направляющая рамочка из пластмассы с пазом под резинку жёстко крепится либо на плате, либо в ней крепится индикатор, о потом второе из двух прикручивается/прижимается к этой рамке сверху. |
antoneskoV
Большое спасибо! Тут возникла одна идея хочу попробовать! А по поводу сделать канавки в том месте где пайка конденсатора, можно или нет!?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 14:04
А по поводу каркаса не думаю там же крышка потом плотно прижмет и стекло и резину, вдруг будет мешать! А по поводу момента идея интересная!  |
m.ix
Master Mixa
-20 dB
antoneskoV
Ура по вашему совету сварганил крепеж. Все соединил и все нормально работает. Всем огромное спасибо. Рад что так быстро отозвались!!!!  |
m.ix
Master Mixa
И так сегодня я разобрал пульт от кондиционера.
И тоже самое что и у автора 1:1 без клея иль ещё каких то там приспособ.
antoneskoV, Так что дисплей ложи на верхнюю часть крышки или куда там сам дисплей присоединяется.
Далее аккуратно прикладываешь резинки на их место
Так же аккуратно ложишь на всё это нет не то что ты подумал а плату
И в заключении прикручиваешь плату.
Да чуть не забыл проспиртуй контакты и резинки!!!
Ну а если ты боишься что там резинки шмякнутся.
Бери кусок пластмассы и вырежи ровный прямоугольник с размер белой подложки что у тебя на самом индикаторе.
НО!!! что б он не был толстым. Что б не повредить китайску-каплю.
Закрепить этот кусок пластмассы можно двухсторонним скотчем. |
Slava2012T
Фото....
ДОБАВЛЕНО 04/08/2016 07:13
Не светит индикатор у автомагнитолы кассетной (обозначения на панели -"SATELLITE"...PLL SYNTHESIZER TUNER...).
Разобрал, изопропиловым спиртом протер, снова собрал - никакого эффекта. Чуть мелькнул диапазон приема волн. И все.
Может кто кардинальнее что предложит...!?
DSC_0226.jpg 157.28 КБ Скачано: 630 раз(а)
Slava2012T
Фото панели....
| DSC_0220.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
203.33 КБ |
| Просмотрено: |
464 раз(а) |
iyzef
Хитрый лис
| Есть много идей, слепить чего нибудь на ЖК (есть куча индикаторов без крепления).Вопрос - как к ним прикрепиться? |
