прострелы в кинескопе
krugen
krugen
Сообщение #1 От 15/07/2016 14:18 цитата
Сделал очередной RCT телевизор , был пробит строчный транзистор и слетела прошивка , БП в норме ,нашел еще сухой лит в цепи базы транзистора строчного по цепи +13в , поставил на прогон,все работает, не греется, +130в стабильно,картинка четкая, не дергается, звук чистый без щелчков, но иногда слышны прострелы совсем небольшие но я их слышу , внимание вопрос: как продлить жизнь телевизора с таим дефектом?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 15/07/2016 14:45 цитата
Пристрелить чтоб не мучился или ждать пока снова прошива слетит или еще че-нить снесет.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 15/07/2016 16:07 цитата
krugen, может ТДКС постреливает, а не кин???
victorx
Сообщение #4 От 15/07/2016 17:10 цитата
их прострелы надо увидеть,где стреляет
ДОБАВЛЕНО 15/07/2016 18:13
землю не забыл подключить на кинескопе
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 15/07/2016 17:28 цитата
krugen, Открой крышку и смотри в полной темноте, единственное, что яркость накала не даст их увидеть в кине, а вот наружные разряды хорошо видны. Хотя у мну было, что и не видать, не принимал с пульта команды, не мог понять почему (на четверке дело было) пока рукой мимо провода на аквадаг не провел, @бануло не слабо, в акурат посередине, зато узнал почему. смех
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 15/07/2016 17:34 цитата
serega-64 писал:
Можно отвёрткой провести.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 15/07/2016 17:39 цитата
Борис Горбунков, =Можно отвёрткой провести.=
Забыл сказать, что случайно. подмигивание
krugen
krugen
Сообщение #8 От 15/07/2016 22:00 цитата
Земля подключена,постреливает именно аквадаг, был большой слой пыли, протери продул отклонялку воздухом, вроде перестал постреливать, ну время покажет ху из ху
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 18/07/2016 20:46 цитата
На ПК бывает разрядник по фокусировке внутри шьет,а бывает и ОСка около горловины...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 19/07/2016 03:16 цитата
iyzef писал:
На ПК бывает разрядник по фокусировке внутри шьет...
Если б я в каждом ТВ из за прошитого разрядника по фокусу панельку менял - разорился б давно. смех
Поступаю проще - разбираю панельку, и выпаиваю корпусной лепесток разрядника.
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 19/07/2016 09:41 цитата
krugen писал:
Из поста ясно только одно - скорей всего диагональ не 29-я и не 28-я, и не 25-я, т.к. в них не ставились дарлингтоны.
"нашел еще сухой лит в цепи базы транзистора строчного по цепи +13в" - только для составных применялось такое.
А с другой стороны 130в питания строчной говорит, что это классическое исполнение СР.
Кароче - встречный вопрос ТСу - что за сабж мы тут обсуждаем? подмигивание
krugen
krugen
Сообщение #12 От 21/07/2016 21:57 цитата
DEWOO DTH29U7K-100D шасси CP830,
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #13 От 08/08/2016 20:41 цитата
Пробило НОТ в строке.Высокое было наверно не хилое.Смотри под ОС-кой.Фокус через стекло стреляет в ОС-ку бывает запросто..
