ЮРОЙН
| Устройство работает ( снимал транзистор из другого и переставлял ) мне бы только транзистор впаять вместо сгоревшего . Что-то ничего не находится по аналогам . Или он какой-то хитрый и только он запустит устройство ,может по частоте его работы . Мало разбираюсь . У кого не искал транзистор - требуют название аналогов может и ссыщется что . NEC A1744 (2SA1744) Может кто видит нюансы в даташите и только он и потребуется а может и любой другой http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/5/0w2y4ilicjw142kjdck5dc77xgpy.pdf Спасибо за ранее . Думаю поможете . Это преобразователь напряжения 12V-300V для зарядки накопительного конденсатора фотовспышки . На Aliexpress -5-6 разнвх видов этого транзистора не соответствующие с тем что у меня на руках . Подделки скорей как и большинство тамышних радиодеталей . |
павлик 22
Сам себе на уме
| ЮРОЙН писал: | | Почему-то любая вставленная ссылка никуда не приводит . Или только для меня они не открываются ,,?? |
В теги обувай, через предварительный просмотр сообщения. |
ЮРОЙН
нужно искать на 80Mhz 30-60V и током по больше -15 А ,,,????
На такой частоте ничего не находится . Устройство прямь вплоть до такой частоты может работать . Или поискать какие-то и с меньшей ,,?? |
serega-64
ЮРОЙН, =нужно искать на 80Mhz =
Логически прикинь. Раздели на 10 ... примерно. Преобразователь (инвертор) работает максимум на частоте 100кГц. |
ЮРОЙН
| Это DC-DC преобразователь высоковольтный на одном транзисторе без радиатора который почти не греется . Всё равно предел 100кГц искать . Тогда не вижу проблем в поиске такого PNP низковольтного на большой ток и 100кГц . А 80Мhz на кой в описании искомого мной транзюка ? |
serega-64
ЮРОЙН, = Тогда не вижу проблем в поиске такого PNP низковольтного на большой ток и 100кГц .=
Это не значит, что граничное должно быть 100кГц, даже больше скажу - это совсем не правильно так думать, граничное должно быть не менее 500кГц, а лучше до 8мГц, учитывая переходные процессы при переключении. |
ЮРОЙН
Тут нарисовался ещё один параметр .- Low collector-emitter saturation voltajen где в исходнике составляет 0,5V для 12 А . Ничего подобного уже точно не находится .
| 76140112ef9e.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
289.97 КБ |
| Просмотрено: |
397 раз(а) |
6ca08ac12d30.jpg 118.49 КБ Скачано: 399 раз(а)
serega-64
=Low collector-emitter saturation voltajen=
Ну таки да, низкое напряжение насыщения, этим и обуславливается быстрота переключения и нагрев полупроводника. Я так думаю во первых в строку вбить "транзисторы с низким напряжением насыщения база эмиттер" и просмотреть результат, выбрать нужное. Не поможет - взять справочник и искать аналог. Есть схемы составного транзистора с низким напряжением насыщения, но не все так просто. |
ЮРОЙН
| http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ENA0667-D.PDF вроде что-то нащупал . Как мне видится вроде тоже 0,5 вольт только при каком токе ? И частота не понятна - 140 мГц чтоль ? Вроде 0,5вольт при 7А - там для аж 12 А . Ничего с 0,5 вольт для большего тока не находится . Может и так не критично ? |
iyzef
Хитрый лис
| А полевик туда влепить? ну чуток-если что драйв ему добавить.Ссылки в URL обувай!!! - ТАК их никто смотреть не будет. |
candyman
| А я бы не стал переделывать на полевик. поискать замену надо. Пример: 2sc5706 (npn, 50v, 5a, h=200, TO252) тоже мало чем заменишь, т.к. на большом токе он сохраняет малое напряжение насыщения. и у него есть пара 2SA2039, возможно, он подойдёт. |
candyman
| да, и насчёт алиэкспресса. пока что всё , что приходило мне оттуда по 5-6 заказам, соответствовало запрошенному. стараюсь не брать самое-самое дешёвое, и смотрю, чтобы отзывы положительные были от тех, кто проверял. |
V_I_K
Шлите Вы нафег таких грамотеев-выспрашивальщиков. Я отлично знаю замену, но такой кристалл стоит в одном уж очень интересном месте (в большом количестве).
Но рыть себе финансовую яму не собираюсь. |
toto
