Spec
Спецсервис
| Ну вот как можно спокойно уснуть? Если инверторов ставится все больше, а нет приборов способных их проверить? Я вот думаю над алгоритмом над программой, которая сможет проверить сигнал шагового двигатля или любого другого инверторного и проанализировать его. Так же тем же при прибором нужно сгенерировать сигнал для того же двигателя. Как когда то стоял вопрос работы клапана так сейчас вопрос работы этих двигателей. Есть Осцилографы двухканальные и трехканальные, но они не могут следить за сигналом в реальном времени и анализировать его. Вот в чем проблема.Нужен алгорим анализа работы инвертора (драйвера как некоторые говорят). Повторюсь - алгоритм анализа работы драйвера. Я не могу выстроить в голове порядок работы. Это же поможет нам проверить двигатели (и компрессоры в том числе) на все бытовые приборы. А сейчас даже заслонка в холодильнике работает на шаговом двигателе. А что вы хотели? Простой мотор потребляет 30 Ват, а шаговый 3 Вата. Это мной проверено. Электрический ток всего лиш выводит из равновесия постоянные магниты. Все остальное они делают. Давайте этот вопрос поставим на ребро. Сделаем долбаный анализатор и генератор с регулировкой частоты, амплитуды и типа сигнала. Начнем с алгоритма. |
papa7
sashko65
| Spec, оно все как и хорошо,но есть одно НО.У меня стоит Вирпул холодос..весь нерж вид довольно не плохой,а вот сил.модуль инвертера в дрызг разнесли. Вопрос...цена ремонта.Да предложили модуль 200 евро...и не факт что компресор нормальный. |
WIK77
| По проверке инверторных холодильников уже есть приблуды..Конкретно по твоему холодильнику-обратись в Киев(есть переводы с инверторов на простые и могут тебе отремонтировать модуль, узнавай сам )... |
sashko65
WIK77, я это все прекрасно понимаю все дело в цене! Если человек купил новый за 1000 бакс то да дорогой ремонт проходит. Но...если это куплено за 50..100 ....то и речи быть не может про такую цену ремонта. |
Spec
Спецсервис
| WIK77, перевести с инвертора на простой и обратно - как два пальца, но вот есть у меня стиралка Дэу, которая работает час и дает сбой. Уже второй драйвер поменял и двигатель (катушки) перемотал и ничего. Был морозильник на моторе Эмбрако, который вроде как пытался запуститься и никак не мог. Я думал мотор, но оказался инвертор. Нужен универсальный прибор, в принципе ничего сложного, который сможет генерировать сигнал с заданой частотой и аплитудой и для разных двигателей. Я так думаю, что все компрессоры имеют постоянные магниты и все работают по принципу шагового двигателя. |
sashko65
Саша мысля есть...пока в ЛС.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 12:35
Точней Вайбер..  |
Ispanec
| Spec, Вопрос становится все актуальнее, инверторных БХП все больше. и для диагностики компрессор-инвертор такой прибор просто необходим. |
Yaroslav
Spec, правильная тема. Приму участие. На выходных проверю пару идей. А насчет алгоритма... Да, как всегда) Сначала сканируем, анализируем, получаем параметры рабочей системы, а потом учим программу отличать эталонное от исследуемого.
Программно - понятно. Над "железом" нужно подумать. |
WIK77
| Блин..есть уже такие приборы..сам пользуюсь.. |
Yaroslav
| WIK77, а цена столь полезного девайса? |
WIK77
Ispanec
| WIK77, Cкинь и мне цену плиз, и где можно приобресть? |
Yaroslav
| WIK77, цена мимо, форум не для того. Я так понимаю, что ты предлагаешь девайс способный проверить трех-фазный движок и разработанный/написанный тобой или группой людей, которую представляешь ты. Так? |
WIK77
| Угу...группой людей...хотя там всё просто. |
Yaroslav
А, даже не так - универсальная плата управления инвертором и движком. Не интересно. Кто, осликом смотрел за управляющей линией инвертора и сам такую наваяет на коленке.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2017 00:16
WIK77, извини, если, что не так. Но, я привык называть вещи своими именами. |
WIK77
| У меня лично с дисплеем более универсальный.. |
Yaroslav
| Да, верю. Мы же сами, в большинстве своем, разрабатываем инструменты для СВОЕЙ работы. |
WIK77
Стопудово!!!  |
Мелиор
