Oazis
| Мой Андроид медиаплеер, имеющий Bluetooth, соединен с теликом стандартным AV кабелем. При просмотре музыкального тв-канала, когда хочу перебросить звук по воздуху (т.е по Bluetooth) с него на внешние колонки, изображение на экране сначала притормаживает потом останавливается. Совершенно очевидно, что это конфликт между WiFi и Bluetooth, которые сидят на одной частоте. Когда подсоединяю к медиаплееру отдельное устройство - Вluetooth передатчик, то изображение на экране стабильное. Я слышал, что подобный конфликт решается путем изменения частоты канала роутера. Но войти в веб-настройки роутера через стандартное192.168.1.1 не удается, хотя лет 10 назад это было возможно. Как иначе можно решить эту проблему? |
Brightshadow
Посмотри в свойствах сетевого подключения компа адрес шлюза, это и будет адрес роутера.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 10:23
Сведениях о сетевом подключении |
Oazis
| Brightshadow писал: | | Посмотри в свойствах сетевого подключения компа адрес шлюза, это и будет адрес роутера. Сведениях о сетевом подключении |
На дне модема IP по умолчанию 192.168.1.1. Это и есть основной шлюз, что показывает через Пуск - Выполнить - cmd - ipconfig/all |
Brightshadow
Oazis, Если не меняли  |
RomanRB
Oazis, Присвой компу, с которого заходишь в "мыльницу" подсеть 1 в настройках.
Т.е. 192.168.1.10 к примеру. Маску он тебе автоматом поставит. И пробуй заходить. |
Oazis
| Brightshadow писал: | Oazis, Если не меняли  |
В смысле поменять может провайдер и присвоить к примеру 194.325.2?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 22:36
| RomanRB писал: | Oazis, Присвой компу, с которого заходишь в "мыльницу" подсеть 1 в настройках.
Если можно, скриншотами покажите последовательность действий.. |
RomanRB
Oazis
Я поменял 192.168.1.1 на 192.168.1.2, но когда хочу войти в веб-настройки роутера, выдает пустую страницу. Также было при 192.168.1.1, хотя лет 10 назад вход удавался. На дне роутера указан и MAC адрес. Может его тоже надо где-то вводить? Кстати, изменение внутреннего IP на 192.168.1.2 привело к срыву моего внешнего IP. Так, сорвались все закачки, страница онлайн игр и форумов. Почему так?
P.S. Что касается смены внешнего IP, то это мне удавалось с помощью VPN утилитки. Дейcтвительно, внешний IP менялся и страна локализации тоже. Однако это не выручает при бане на форумах или тех сайтах, где повторная регистрация пресекается, даже если вы присоввоили себе новый липовый IP. |
RomanRB
| Oazis, Скрин ipconfig/all в студию! |
Brightshadow
| Oazis писал: | | Brightshadow писал: | Oazis, Если не меняли  |
В смысле поменять может провайдер и присвоить к примеру 194.325.2? |
Может только пользователь.
А вообще лучше сбрось его нах, настрой заново и не мучайся.
P.S. Еще бывает что подобное старое оборудование (роутеры, ip камеры, видеорегистраторы) упорно отказывается отображать свой веб-интерфейс через любые современные браузеры. Помогает лишь 8-9 internet explorer.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 08:34
Только internet explorer! |
Oazis
RomanRB
Oazis,
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Основной) Это адрес компа.
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1 Это адрес "мыльницы"
У тебя комп сейчас получает IP-шник автоматически от роутера.
Прописывал IPv4 ручками?
Примерно так: IP 192.168.1.10
МАСКА: 255.255.255.0 |
Oazis
| RomanRB писал: | | У тебя комп сейчас получает IP-шник автоматически от роутера. |
Ручками я ничего не прописывал. Все автоматически. |
RomanRB
| Oazis писал: | | Я поменял 192.168.1.1 на 192.168.1.2, |
Что же ты тогда менял?
Всё понятно, расходимся, а то товарищ докулапается в настройках и без роутера и интернета останется... |
