SMD - маркировка (SMD markcodes).
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Sergej
Sergej
Сообщение #41 От 16/06/2013 14:01 цитата
Нормальная цена за нормальный справочник 2013 года, 52 енота+onlinesupport, для тех, кто работает - без проблем...
Не, я понимаю, что на халяву луШШе, но ведь не всё коту масленница гы-гы
http://www.eca.de/xtshop/product_info.php/language/de/info/p82_-nbsp-vrt-dvd-2013.html
TT73
TT73
Сообщение #42 От 17/07/2013 15:55 цитата
Предлагаю Вашему вниманию онлайн сервисы для радиолюбителей:
http://profi-radio.ru/online-raschyot-soprotivleniya-smd-rezistora-po-tsifrovoy-markirovke.html-Онлайн расчёт сопротивления SMD-резистора по цифровой маркировке.
http://profi-radio.ru/dekoder-tsvetovoy-markirovki-rezistorov.html - Декодер цветовой маркировки резисторов онлайн.
http://profi-radio.ru/online-raschet.html - Онлайн калькулятор дБ в разы и дБм в Вт.
kyv
Сообщение #43 От 21/12/2013 00:58 цитата
неплохой сайт http://scheme.net.ua/spravochniki/39-spravochnik-po-smd-komponentam
chip1980
Сообщение #44 От 19/03/2014 13:55 цитата
Добрый день!извините что не в тему пишу но не могу найти расшифровки этого ШИМа на корпусе написано S11L исполнение корпуса SOT-26.за ранние спасибо за ответ!!!
pavelak78@mail.ru
Сообщение #45 От 06/10/2014 09:40 цитата
В последнее время часто попадаются резисторы с новой маркировкой 10C, это не 1% 12,4кОм, а 0,1Ом и подобное, где можно скачать новые таблицы расшифровки, весь нэт облазил ничего нет.
TROCIK
TROCIK
Сообщение #46 От 06/10/2014 11:12 цитата
pavelak78@mail.ru, Такая?
  SMD резисторы - обозначение.rar  171.78 КБ  Скачано: 1078 раз(а)
pavelak78@mail.ru
Сообщение #47 От 06/10/2014 12:03 цитата
Нет, это "классика" для высокоточных (1%) резисторов, согласно этой таблице резистор должен быть
12,4 кОМ +-1%, реально резистор 0,1Ом, и это не брак не ошибка т.к. это повторяется на разных партиях
и разных типоразмерах, вообще с 2012 года стали появляться резисторы маркированные цифро-буквенным
3-х значным кодом не попадающим под общепринятую маркировку (вроде бы какое-то европейское нововведени
ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 13:05
е и действует с 2012г.,) но вот таблицы под эту маркировку найти не могу.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 13:10
Для маркировки 0,1Ом должно быть 0R1, и 00R1 или 0R10 для высокоточных, но не как не 10C.
sergeiroshka
Сообщение #48 От 28/03/2017 12:22 цитата
не могу найти диодик смд RK 8B Кто-то знает?
vavilon85
Сообщение #49 От 14/10/2017 11:35 цитата
всем привет, подскажите с маркировкой smd детали - на ней надпись 012r3 (6 ножек), от платы планшета по питанию
Radis0000
Сообщение #50 От 28/12/2017 10:03 цитата
Все тема стухла! А жаль. Где там была database cmd?
barabanovrs
Сообщение #51 От 26/02/2018 19:00 цитата
не нашли что этоза микросхема? Тоже не могу определить
barabanovrs
Сообщение #52 От 26/02/2018 20:21 цитата
barabanovrs писал:
Здравствуйте, не нашли что это за микросхема? Тоже никак не могу определить
 Размер файла:  457.19 КБ
 Просмотрено:  398 раз(а)
petruha1965
Сообщение #53 От 14/08/2018 13:23 цитата
Всем доброго дня. Помогите опознать компонент : телевизор SONY KDL-48W585B . Плата t-con. Возможно DC/DC преобразователь , на имеющихся ресурсах в интернете не нашел ответа. Маркировка 58AU.
Carapuz
Carapuz
Сообщение #54 От 30/11/2019 14:32 цитата
petruha1965 писал:
Фото имеется? Корпус надо видеть и значок производителя нужен
Carapuz
Carapuz
Сообщение #55 От 02/12/2019 23:40 цитата
Вот огромный актуализированный ресурс по маркировке SMD полупроводников - на русском языке! Его фишка, что для быстроты поиска тут сразу в таблице выложены фотография корпуса, распиновка, размеры корпуса SMD.
https://easydatasheet.ru классно!
maximdyachuk
maximdyachuk
Сообщение #56 От 29/03/2020 12:34 цитата
Всем доброго времени суток! Ребята,может кто нибудь сталкивался с драйвером ACPL-H300,чем его можно заменить? Нигде не могу найти на него даташит и в магазинах его тоже нету. А с "Алика" сейчас долго и бесполезно что либо ждать. Заранее спасибо!
Eugeny_12_24
Сообщение #57 От 16/10/2020 17:00 цитата
Carapuz писал:
Барахло - этот ресурс.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #58 От 22/02/2023 21:33 цитата
Помогите опознать LDO SOT23-5 маркировка H8=S8D по питаемым цепям вроде должно быть 3,3в реально 0,98в ни на что не похоже. По выводам совпадает с tps76333 lp2985 и т п а вот по выходному напряжению сомнения. Спасибо заранее.
Вроде нашел таки FP6146-33S5G но сомнения таки остались.
Поставил аналог на 3,3в. Все заработало.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #59 От 21/10/2024 17:37 цитата
Опять с загадкой столкнулся: транзистор в корпусе SOT23 с маркировкой .7С По всем найденным данным это либо npn транзистор, либо pnp но с резисторами. А соседний такой же в выпаянном виде (на плате б-э резистор 2 ома) звонится как PNP. Схема представляет (представляла) собой ключ питания с контролем протекающего тока.
Randall
Сообщение #60 От 18/12/2024 17:31 цитата
Доброго всем времени!
Парни, случайно дома упороли винт с ценной инфой, Тошиба Р300 3ТБ. Упороли, устроив КЗ (хвост шнура от фотика коснулся платы работающего винта) и он тупо "затих". даже двиг не стартует. Начал копать - нашел оборванный дроссель в плате (как раз в его степь разъем и коснулся платы). Но вот убей, не могу понять, ЧЕМ его правильно заменить. Маркировка необычная какая-то. Вместо обычных цифробуквенных тут просто 2 большие буквы: HV. Помогите, пж, разгадать номинал "умершего"...
