Автор | Сообщение |
Юрий 72
Куда такие мощности тестеру.
Хватит повышающего дс-дс на мультивибраторе и стабилитрона(светодиода) на 3В.
У меня правда от 1.5в одной батарейки ААА работает... Еср самодельный.
IMG_20180822_134333.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
203.38 КБ |
Просмотрено: |
147 раз(а) |
StreamX
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | StreamX, не встречал - встречай |
Это, я думаю, всем давно известно. И у меня валяется штуки три таких. Вот только они для поставленной цели не подходят, так как габариты большие. Не воткнуть их в мультиметр, а ведь нужно ещё и плату заряда с защитой, да и сам АКБ поставить. Речь о более миниатюрных решениях.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 11:21
Юрий 72 писал: | Куда такие мощности тестеру.
У меня правда от 1.5в одной батарейки ААА работает... Еср самодельный. |
Это вариант. Но литий удобнее заряжать, и время работы будет сильно больше. |
alchemistt
в старых мобилах samsung, например, модели типа a800, r210, s300 и другие подобные тех времен, были линейные стабилизаторы на напряжения примерно от 2,5В до 3,3В. вот и ответ, чем можно заряжать li-ion батарею. Если найти китаезную зарядку с индикатором тока (у которых меняется цвет индикатора), будет визуальный контроль.
ну или для питания мультиметра какой-то из этих стабилизаторов пробовать применить. они как раз от li-ion напрямую и запитаны
у микросхем есть вход управления. т.е., можно городить какое-нибудь автоотключение. |
