Синхронный выпрямитель.
sas11
Сообщение #1 От 08/11/2018 13:22 цитата
Появилась необходимисть сделать данное устройство.
Купил мелкосхемы: JW7707C на Али,и IR 11672 в Компеле.Подключил согласно дашиту.
Подал сначала синус 50 Гц,потом напругу с обратнохода.
Ну и включения ПТ так и не увидел,при выпрямлении падение напряжения на встроенном диоде ПТ - 0.5В для обеих мелкосхем,а на IR11672 нет сигнала включения ПТ.
Напруги смотрел осцолоскопом.
Инфу по работе данных мелкосхем пока разыскиваю.
Может кто поделится опытом в данном вопросе_ как с ними подружиться?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2018 14:40
ошибка была LM исправил на IR
sas11
Сообщение #2 От 13/11/2018 16:02 цитата
IR11672 запустил от обратнохода при токе 2А транзистор холодный.
А от синусоиды 50Гц работать категорически не желает недовольство, огорчение
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 14/11/2018 22:45 цитата
Значит не судьба, ищи другое решение.
