USB камера для микроскопа. Нет резкости.
На страницу Пред.  1, 2
MPS20
Сообщение #21 От 28/03/2019 17:54 цитата
В комплекте с камерой шел диск с программой S-EYE. Программа с хорошим функционалом, но не позволяет сделать снимок - внизу вылазит надпись "failed to take a photo".
Скачал эту программу с интернета, но все равно та же фигня недовольство, огорчение .
Wadim9751
Сообщение #22 От 28/03/2019 19:47 цитата
Родная программа, с диска от камеры, мне не понравилась.
Использую это http://toupcam.ru/catalog/software
toupview 3.7
Но есть такая особенность, что эта камера определяется как вебка, уже не помню какая.
Но у неё usb id как у вебки. И когда в системе есть драйвера, от веки, этого производителя, то toupview не работает.
Оно работает, только когда в системе только родные драйвера.
Но это дело вкуса, как говорится. Ещё есть Micam и ещё несколько аналогичных программ. Мне ToupView больше нравится, потому что для биологического больше возможностей. Для пайки, может есть что-то другое.
Про освещение, и ухудшение качества в связи с этим при маленьком увеличении.
Думается, глядя на фото, что хорошо бы попробовать осветить фонариком с узким пучком, с одного края. Как в советский МБС примерно.
Ещё, на картинку могут плохо действовать большие блестящие и белые объекты. Они создают лишнюю засветку.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2019 20:52
Ещё, там где выбор разрешения картинки, по умолчанию включается максимальное.
Не рекомендовал бы пользоваться так.
Больше чем реальное количество пикселей, в области просмотра, смысла ставить разрешения нет, а частота кадров упадёт. Сам для бактерий видео делаю с 1024х768 а для фото 2048х1536
Выше, на 5 мп, фотки получаются хуже.
Возникло подозрение, что мой экземпляр, физически имеет 3.1мп матрицу.
Но меня и так устраивает. В основном пользуюсь на 1024х768
MPS20
Сообщение #23 От 29/03/2019 21:27 цитата
Wadim9751 писал:
Аналогично.
Для себя считаю вопрос с этой камерой и микроскопом решенным.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2019 21:30
Wadim9751, спасибо за подсказку насчет адаптера. А то я до сих пор ничего бы не сделал.
RacerMan
Сообщение #24 От 04/04/2019 17:34 цитата
Привет всем.
А никто, случаем, с USB3.0 камерами не сталкивался?
Приобрёл себе вот такой аппарат:
https://ru.aliexpress.com/item/5-0MP-CMOS-USB3-0-HD-USB-Video/32864044502.html
Но, почему-то, в режиме USB3.0 нет изображения... (и тот же ToupView не может законнектиться к камере - пишет Failed to start: YW500U3)
В режиме USB2.0 всё работает, в максимальном разрешении 2592*1944 всё-те же 25к/с, но в более низких не выше 30к/с (для USB3.0 должно быть 60к/с).
В целом камера весьма понравилась именно скоростью... (есть ещё 3,1Мп ToupCam USB2.0 с её максимальными 11к/с при 2040*1536).
В этой камере нет интерполяции - все разрешения менее номинального просто "кроп-обрезки" вплость до 1280*1024 (а вот ещё меньше уже идёт уменьшение с потерей качества).
P.S. Вот и не знаю, на что грешить с этим USB3.0... у меня на всех компах Win7 x64 (а попробовать на 8/10 пока нет возможности). Хотя все доступные разрешения и частоты видны в том же MPC-HC
При подключении к USB3.0
При подключении к USB2.0
Wadim9751
Сообщение #25 От 10/06/2019 15:04 цитата
Так и не заработало usb 3 ?
Может дело в кабеле?
От этого же кабеля, этим же ПК, другие какие-то устройства usb 3 работают на полной скорости?
Вообще, по идее видел в интернете рекомендацию, что для пайки, правильнее покупать камеры с hdmi а не usb и подключать их напрямую к монитору с hdmi
8
