Скачет выходное напряжение в блоке питания
weber90
Сообщение #1 От 01/01/2022 17:27 цитата
Здравствуйте!
Купил импульсный блок питания 12 В 60 Вт, а там на выходе скачет напряжение от 3 В до 12 В. Что делать? В какую сторону смотреть? Советовали заменить все электолитические конденсаторы, но ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2022 17:31
Модель POWER SUPPLY TR-60-12
rommo
rommo
Сообщение #2 От 01/01/2022 17:51 цитата
Обрыв в цепи питания шимки. После падения отрываются выводы имп трансформатора.
z.l.ol.
Сообщение #3 От 02/01/2022 03:27 цитата
оптопару , 341 , и всё что связано в вторичке с стабилизацией
weber90
Сообщение #4 От 02/01/2022 11:42 цитата
z.l.ol. писал:
В таком случае он бы вообще не работал или я не прав?
Сообщение #5 От 02/01/2022 11:47 цитата
Работал бы но не в том режиме.Может тупо нагрузку не держать или напругу выдавать выше\ниже нормы
s.fed
Сообщение #6 От 02/01/2022 12:04 цитата
weber90 писал:
Что делать?
Для начала состав БП напиши.
weber90
Сообщение #7 От 03/01/2022 11:56 цитата
s.fed писал:
weber90 писал:
Что делать?
OB2269AP
s.fed
Сообщение #8 От 03/01/2022 12:27 цитата
weber90, что на 7 ноге?
weber90
Сообщение #9 От 03/01/2022 16:11 цитата
s.fed писал:
оптопара
s.fed
Сообщение #10 От 03/01/2022 16:27 цитата
weber90, имелось ввиду напряжение, но да ладно. ) Видимо не твое.
weber90
Сообщение #11 От 03/01/2022 16:42 цитата
s.fed, Я начинающий радиолюбитель) Там 0.4 - 0.6 В скачет
s.fed
Сообщение #12 От 03/01/2022 16:51 цитата
weber90, вот скинь фото и покажи, где ты измеряешь?
weber90
Сообщение #13 От 03/01/2022 17:37 цитата
s.fed, вот https://ltdfoto.ru/images/62408.jpg
s.fed
Сообщение #14 От 03/01/2022 17:52 цитата
weber90, тогда не знаю, как у тебя там оптопара сидит.
Юрий 72
Сообщение #15 От 08/02/2022 23:23 цитата
Качни таким же, подобным. Про Генерротор почитай.
toto
toto
Сообщение #16 От 09/02/2022 10:32 цитата
tl 431 возможно сдохла, хотя всего один раз такое было.
если она в схеме есть конечно.
а может защита срабатывает
Ural335
Ural335
Сообщение #17 От 16/02/2022 20:55 цитата
Что там с БП, справился? Похоже на высохший конденсатор в питании шимки. 10, 22 или 47mkFх50v
