ремонт блока питания от телефона model s21a20
На страницу Пред.  1, 2, 3
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #41 От 18/07/2023 15:49 цитата
SIF6N70C
6А 700 Вольт . IRF740 больше распространеный
ДОБАВЛЕНО 18/07/2023 15:54
Три страницы исписали и не о чем , на этом и брость и купить Это уже БРЕД Смысл тода начинать тему?
vitaliy89
Сообщение #42 От 18/07/2023 20:39 цитата
такие есть у нас IRF740 ой да они капейки стоят можно купит чёта я смотрел даташит и вижу есть отличие у этого sf6470C напряжения до 700v у этого IRF470 до 400v он подойдёт? У меня есть но этот тоже транзистор не подойдёт STX13003 ?
  DOC013484298.pdf  990.63 КБ  Скачано: 191 раз(а)
  SIF6N70C.pdf  355.18 КБ  Скачано: 133 раз(а)
  stx13003.pdf  338.4 КБ  Скачано: 209 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #43 От 18/07/2023 21:42 цитата
vitaliy89, первое условное предупреждене- не разводи флуд и учи матчасть в разделе биполярных и полевых транзисторов.
Может и пригодится..
Сообщение #44 От 18/07/2023 22:11 цитата
400 вольтовый может и бахнуть главное нормальный предохранитель поставить(предохранители до 5 ампер придумали трусы)а десять будет в самый раз.
birluk
birluk
Сообщение #45 От 18/07/2023 23:13 цитата
vitaliy89 писал:
опять бредни пишешь? смех поставь кт 315,он универсальный. смех
Сообщение #46 От 18/07/2023 23:29 цитата
Автор наверное канифоли надышался и вштырило по полной,вот и пишет всё что попало-уже сколько наваял.
Нельзя ему зарядки чинить смех
vitaliy89
Сообщение #47 От 19/07/2023 08:16 цитата
sofrina, я не щитаю это фоудом я задаю вопросы на которые мне отвечают .
ДОБАВЛЕНО 19/07/2023 11:39
n max, да я имел веду не много характеристики разные IRF740 тоесть сток исток у него 400v а у SIF6N70C исток сток 700v так же по мощностью и сопротивление вот характеристики а мне кажется это как то не повлияет должен подойди видь он тоже n канальный
Наименование прибора: IRF740
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 125 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 400 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 10 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Общий заряд затвора (Qg): 63(max) nC
Время нарастания (tr): 27 ns
Выходная емкость (Cd): 330 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.55 Ohm а у SIF6N70C
Наименование прибора: SIF6N70C
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 50 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 700 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 30 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 6 A
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 1.5 Ohm
vitaliy89
Сообщение #48 От 19/07/2023 08:47 цитата
birluk, это совсем не то кт 315 если я его поставлю он точно бабахнит n-p-n канальный не подойдёт может я не так думаю можно ошибиться .
ДОБАВЛЕНО 19/07/2023 11:50
n max, я вообще не встречал чтобы их ремонтировали если цена его 300₽ какой ремонт может быть это так для себя можно почентить браво!
vitaliy89
Сообщение #49 От 30/07/2023 12:18 цитата
всем привет! у меня другой есть адаптер очень сильно начался греться не знаю должно так быть когда он включен думал вот на этот микруху LP3783 читаю понят не могу вход есть а где выход хотя наверное она целая раз блок заряжает а вот почему греется .
  LP3783.pdf  514.18 КБ  Скачано: 264 раз(а)
Сообщение #50 От 30/07/2023 15:48 цитата
Выход блока вроди как на фишку зарядки должен быть.
Раз греется то вентилятор прикошачить или жидким азотом всё ж получше будет чем вентилятор.
Вообще то теорию надо подучить-даташит на данном этапе для вас бесполезен там не по русски написано.
vitaliy89
Сообщение #51 От 30/07/2023 17:26 цитата
n max, я так понял на vcc 5v должно приходить а выходит сколько должно и на какой контакт ? скорей сего 5v него идёт сам блок же заряжает единственное греется не знаю как он раньше грелся или нет а сейчас стал замечать греется интересно все ли блоки должны греется?
Сообщение #52 От 30/07/2023 20:02 цитата
Запустить без нагрузки и глянуть как будет греться.Нормальный блок не должен греться.
vitaliy89
Сообщение #53 От 30/07/2023 21:39 цитата
n max, ну чёта мысл не пришла в голову я попробовал отключил телефон не греется а вот с нагрузкой греется когда телефон подключаешь да у меня чёта тестир гонит usb я не могу на телефоне ёмкость померить разряжаю а нол подключаю usb тестер он закачивает ёмкость 2600mah и получается до 100% заряжается и потом ток не перестаёт идти и так до утра может быть у батарей ёмкость всего 3000mah как тестер ещё можно проверит я думал сначала зарядник о оказалось на оборот .
https://ibb.co/bmCbfZw
ДОБАВЛЕНО 31/07/2023 00:47
здесь батарея зарядилось до 100% ёмкость 1800mah а тестер начинает ток закачивать он так может да утра все 5000mah закачать . https://ibb.co/GkXgnrw
Сообщение #54 От 30/07/2023 22:37 цитата
В современных телефонах после полной зарядки акб контроллер зарядки не отключается,а питает мозги телефона.(в игровых телефонах так есть режим питание только от сети-что б разряд акб не влиял на производительность процика)
Так что тестить лучше на выключенном телефоне-результат будет точнее +- 10 процентов.
в идеале тестить акб надо отдельно от телефона,тем более шлейф можно отстегнуть и через переходник подключить к тестеру ну например Imax b6 или чему то подобному.
vitaliy89
Сообщение #55 От 31/07/2023 07:29 цитата
n max, а не может быт такое то что батарея потеряла ёмкость у неё износ , иза этого батарея заряжается до 100% и ток не останавливается? похоже зарячик то и нормальный а то я хотел новый покупать зарядник может бы и не чего не поменялось! да во включенном состояние разрядил на 1% потключил тестер зарядил до 100% он показывает 2600mah ждал около часа ток не перестаёт чечь , а раньше не было токого когда через тестер он заряжается до 100% и к примеру он взял ёмкость 2600mah примерно ещё час и ток переставал идти а сейчас ждёш хот до утра не перестаёт ток теч тогда дела остаётся за тестером у меня есть литевый банки на сколько правда что у неё ёмкость 3400max не проверял а так можно через контролер подключить ну и к тестере что покажет вот такой у меня адаптер сейчас про который греется https://ibb.co/JcKD76d
https://ibb.co/br83DmD
модель тестера kcx-017 https://ibb.co/8dmxNSX покупал его два года назад так что в полне может быть и тестер .
vitaliy89
Сообщение #56 От 01/08/2023 09:45 цитата
всем добрый день! браво! да тестир явно ведёт себя не понятно я вчера зарядил микроскоп у него там тоже батарея стоит 1800mah 4v батарейка как на телефоне при подключении было 0.80А не дотянул 1А это жи всё жи не телефон в этого он зарядил 1600mah и ток перестал чеч я не знаю в чём дело и почему на телефоне ток не перестаёт течь не знаю ,вчера купил такой тестир это я слела тёть когда подключил телефон на 1% то через тестер ток показал 1.80А а когда телефон загрузился до 100% ток сразу перестал чеч не знаю нахвалиле такой тестир купил однако ёмкость не проверишь а вот ток можно узнать поступает или нет .
https://ibb.co/b6xP6kJ
https://ibb.co/zX71Jxy
