birluk
vitaliy89,| Цитата: | | к стате почему на переменки всего 280в не понятно нет 320в хотя из сети выходит 215в не может быть иза этого ? улыбка | где измеряешь переменку,на эл лите?  |
vitaliy89
birluk, да как последний раз я его замирил и забросил на выходи есть теперь 12в кондер купил заменил поменьше чтобы крышка закрыдась а мерил я большой кондицатор сетивой на 400 v я ставил на приборе постоянке v- приделах 600v ну 320v он не показывал чуть меньше 280v я постояно путаю напряжения когда говорю на этом и не мерил v~ я на этом напряжение мерил только из розетки . |
birluk
| vitaliy89, а в сети сколько? |
vitaliy89
| сейчас 218v- постоянку не помню в тот раз было сколько 215v ну а кондиционер не мерил 400v надо померить может что изменилось . |
sofrina
| vitaliy89 писал: | | сейчас 218v- постоянку не помню в тот раз было сколько 215v ну а кондиционер не мерил 400v надо померить может что изменилось . |
Кондиционер наверно не настоящий . |
vitaliy89
Я опять написал не правильно то есть померил то правильно на переменки 218v~ написал 218v- на постоянке главное мерию правильно а по-моему я его esr тстирам проверял в те разы ёмкость была нормальная хотя можно замерить снова сетивик на 400v что покажет хотя на выходе есть 12v я щитаю это норма или ошибаюсь . |
vitaliy89
| тут надо с сетью сперва разобраться почему не приходит так мала из розетки сейчас у меня так 215v~ а вчера была 218v~ тут явно напруги не хватает или гонить мультиметр на кандецаторе сейчас на сетивом 288v- также у меня есть другой блок он тоже также на сетивом выдает 287v- и там и там на выходе 12v есть . https://ltdfoto.ru/image/yuIpLi |
alexsandr 666 alexsandr
| disel 33 писал: | | он новый стоит 450р, есть смысл его делать? |
ДОБАВЛЕНО 27/03/2024 18:27
| vitaliy89 писал: | | тут надо с сетью сперва разобраться почему не приходит так мала из розетки сейчас у меня так 215v~ а вчера была 218v~ тут явно напруги не хватает или гонить мультиметр на кандецаторе сейчас на сетивом 288v- также у меня есть другой блок он тоже также на сетивом выдает 287v- и там и там на выходе 12v есть . https://ltdfoto.ru/image/yuIpLi | это норма - ИИП стартует от 85 - 245 вольт - что тебе ещё надо то.?.  |
