Автор | Сообщение |
vitaliy89
TO(Nic)
Транзистор Q3 pnp типа ss8550, резистор R15 низкоомный от 2 до 10 ом,
резистор R6 22 ома, тоже в обрыве, как я погляжу..
Ну и полевой ключ, шим, токовый, короче весь букет.. |
vitaliy89
Да я даже не знаю, получиться. Нет его восстановить. То есть получается Q3 ключ эта Pnp Ss8550. Резистор, как я понял, R15 можно поставить 10ом. А они, интересно, межу собой звонились Я имею веду. Q3 и R15, мне кажется, через ключ шло на резистор. Были или нет, сейчас не поймёшь. Вырвана с корнем R6. Нут, тут вроде код остался 220. правильно, 22ом. ещё зацепило плёночный конденсатор Cy2 дроссель выжел. А вот может конденсатору тоже Хона 450v 68мкф. Резистор R4 по полосам жёлтый, фиолетовый, оранжевый, золотой. целый 46ком показывает. Ну и шимка пипец там стоит. Шим, похоже, по коду Cr6853. Мост тоже живой.
https://ibb.co/4s9VH8f
https://ibb.co/GkpjCHf
https://ibb.co/C6LZQFQ |
vitaliy89
https://ibb.co/Z69XPCg
https://ibb.co/RhrsXrk
Это всё в обрыве. Синий резистор тоже в обрыве. На сколько он 5 полос так и не понял. По полосам чёрный, коричневый, зелёный, серый, коричневый, 1. 5 Gom. Я чтот так не понял На сколько он не как не на чём не звониться.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2024 10:33
Каким аналогом можно заменить у нас нет таких Cr6853? |
TO(Nic)
vitaliy89 писал: | Это всё в обрыве |
А я предупреждал..
Синий резистор --0, 15 ома
Cr6853 аналогов куча |
vitaliy89
Например, есть какие аналоги Напишите. У меня вот есть такая Шим Ob2263, и она, между прочем, по распиновки подходит. Ну вот, если та была 24в, то эта потянет столь и подойдёт она? Там рядом поджарила резистор, про который я писал 47ком. и он у целел как тот, а вот синий в обрыве, то есть нужно 0. 15.ом Это токовый резистор, как я понял. |
vitaliy89
ну вот нашёл у нас в магазине шимку LD7535 вроде аналог да тут до шимке ещё Делов дофига надо восстановить резисторы ключи я так по понимаю как то так было между ключом и резистор соединялся тут должны быть перемычки 2256пф показал ESR тестер целый чтоле синий конденсатор cy2 по коду jn222m как дроссель уцелел возле синего резистора он целый сам дроссель, а синиму резистору хона https://ibb.co/20JYNb8
https://ibb.co/dMnnSYH
https://ibb.co/PDQsxv7 |
TO(Nic)
Вот аналоги ШИМ контроллера CR6853 :
AP8263
CR6850 CR6851
LD7535 LD7550
OB2262 OB2263
SD4870TR
SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858
RT7730. |
vitaliy89
Спасибо! Значит, Ld7535 подходит. Ну, если идёт речь про Ob2263. про неё и писал. Она у меня есть, можно и её попробовать. Эти вот у нас принципе есть в наличии Sg5848. А может шимка живая Хотя от такого бабаха вря тле как бы сам трансформатор уцелел, дросель, уцелел. Вопрос: а почему решили, что имена Q3 транзистор PNP Может быть там npn стоял Хотя может больше разбираетесь быть искать PNP со связкой разбираюсь там, где всё по вырвана дорожки с корнем.
vitaliy89
Вот, например, нашёл Fmmt3903 Pnp. Ну, буду пробовать. Сперва Pnp. у меня такие есть. Ещё резисторы. Надо теперь найти.
FMMT3905-06.pdf 180.09 КБ Скачано: 60 раз(а)
vitaliy89
Завтра поеду в магазин за шимками. Остался только резистор. обвязку восстановил. получаться всё взаимосвязано было там с Q3 через эмиттер и пошло, как у меня звониться на резистор R15 и Далия через диод D5, а коллектор через Cy2 синий конденсатор звониться. Ну а база не проверял через R6, который я заменил 30ом, не нашёл 22ом. не думаю, что такая точность повлияет. Ну и остаться только резистор низкоомный синий 1. 5ом, то есть резистор 1. 5ом. И будем пробовать, что с этого выйдет. |
TO(Nic)
Внимательно посмотрел , резистор R15 не низкоомный а килоомный скорее всего 10К..
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 08:02
А полевик Q1 что живой чтоли? |
vitaliy89
Ну, вообще получилась так, как и писал. Через Q3 ключ идёт. всё связана через эмиттер идёт через резистор R15 и диод, а база пошла через R6. Резистор я поставил на 30 Ом. коллектор выходит через Cy2 синий кондицатор, а R15. Точно там ком, а не Ом. Тогда попробую поставит 10ком кусочек
остался Q3. Нет ни надписи не чего. Вот и я и говорю точно там стоял Q3 pnp, а не npn ключ.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 08:23
https://ibb.co/kSvZDL0
ну осталось резистор найти низко омный токовый 0. 15ом он обычный резистор или токовой просто 0. 15ом пойду сейчас искать да видимо 2ват по габаритам
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 08:40
К стате я посмотрел даташит. У npn транзистора не чем не отличается. 1 - база, 2 - эмиттер, 3 - коллектор. Тоже самое и у pnp транзистора, может как то отличается току или сопротивление, а так всё одинаково.
MMBT3904_2N3904_PZT3904.pdf 172.92 КБ Скачано: 53 раз(а)
TO(Nic)
vitaliy89
Да я так и поставил Q3, 2А. это по коду Pnp FMMT3906-2A А что за тут схема Тоже видимо как в моей связки, но тут через базу получается идти как раз как вы и говорите 10ком резистор и диод. И да дия через коллектор резистор 270ом и эмиттер конденсатор. Ну или это так просто нарисована и кондицатор 4нф действительно сходиться. у меня он 2. 2нф. Почему там по схеме выходит через базу на резистор R15 10 ком и диод у меня жи через эмиттер выходит на R15 так и не понял. Заменить тогда 10ком R15 Ну и токовой заменю на 0. 15ом. Посмотрим, что с этого получится. Роя.
https://ibb.co/0mK5MXf
TO(Nic)
Ничего не понял. R15 (10ком) между эмиттером и коллектором. Коллектор на минусе.
На базу сигнал через резистор 22 ома. И всё... |
birluk
Цитата: | К стате я посмотрел даташит. У npn транзистора не чем не отличается. 1 - база, 2 - эмиттер, 3 - коллектор. Тоже самое и у pnp транзистора, может как то отличается току или сопротивление, а так всё одинаково | Виталик, ты это прекращай, это транзисторы разной проводимости. Что по твоему -,,всё одинаково"? Всё, да не всё. |
vitaliy89
Правильно. Коллектор - это и есть земля. Он идёт через конденсатор Cy2. База пошла через R6= 30ом, который я заменил. место 22ом. Далия идёт с эмиттер на резистор R15=10ком и на диод. Ну и я так делал, просто в схеме отрывок я присылал. Ну, значит это в схеме не база, как я думал. показана, что база идёт через R15=10ком, а эмиттер через R6=30ом, а коллектор выходит через Cy2 конденсатор. Так и есть. Ну, со связкой разобрался, у меня видимо правильно сделана. А что схема рисует, это уже, может так обозначено. Осталось. резистор купил уже 0.15ом. по полосам коричневый, зелёный, серебристый , золотой. Осталось его припаять и вся. А там что будет Запускать буду, наверное, через лампочку, место, предохранитель, а то опять сверкнёт. А лампочка спасёт, надеюсь.
https://ibb.co/xjzNZPH |
TO(Nic)
Полевик Q1 заменил, я надеюсь..Что то про него не слова.. |
vitaliy89
birluk, У меня вопрос: как давались? Что именно pnp там стоял, а не npn одинаковы. Я имею веду по распиновки. у npn коллектор 1, база2, эмиттер 3. То же самое и у pnp транзистора. Ну, по характеристикам, возможно, разные.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 11:13
TO(Nic) писал: | Полевик Q1 заменил, я надеюсь..Что то про него не слова.. |
Q1 один я не менял. Я менял Q3. Разве там есть q1 к стате при запуске, если не будет запуска, Шимкку взял Ob2363 под замену. Уцелела она или нет - это, конечно, вопрос. Вря тле. |
