dedn73
всем привет. поиогите опознать деталь. jsy-3845 маркировка. корпус sop-8. стоит в блоке питания для электросамоката. модель БП: t/tcdz0001-2019.
| P50819-230351.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
264.17 КБ |
| Просмотрено: |
104 раз(а) |
Uc3845 скорее всего китайцы перемаркировали по своему  |
dedn73
| n max писал: | Uc3845 скорее всего китайцы перемаркировали по своему  |
тоже так подумал сперва но вроде как по даташиту не то. даже ставил её, запуска нет. |
dedn73
| n max писал: | https://www.ic-components.ru/blog/comprehensive-guide-to-the-uc3845-current-mode-controller-for-dc-to-dc-and-offline-power-application.jsp
Тут пишут что совпадает,мож это так и есть я то х.з. |
по схеме 1,7 ноги питание. 8 нога выход. а у UC3845 не так. |
| Ну так сделать перераспиновку под UC3845 и делов то если задача связана с заменой шима,родную один хрен найти нереально. |
