Реализация линейного стабилизатора материнской платы
umeletz
Сообщение #1 От 06/01/2026 16:41 цитата
Почему производитель материнской платы Gygabyte B650 Aorus Elite AX реализовал линейный источник питания AVDD18_AUD на микросхеме AP7365-WG-7/SOT23-5/600mA по схеме платы элемент A_Q1.
Стабилизатор AP7365-WG-7 с регулируемым напряжением на выходе с делителем напряжения на 4 входе FB. Есть версии стабилизаторов с фиксированным напряжением, без лишней обвязки.
  AP7365.png  112.83 КБ  Скачано: 39 раз(а)
Сообщение #2 От 06/01/2026 17:00 цитата
Потом переделают на фиксированный и разработчик премию получит за рацуху,мож начальник червонец выпишет смех
umeletz
Сообщение #3 От 08/01/2026 11:52 цитата
Еще вопрос об оспользовании в этом же стабилизаторе резисторов делителя напряжения с нестандартными номиналами A_R5 1.43K, A_R6 1.13K, что по документации на стабилизатор V(OUT) = 0,8 х (1 + R1/R2) сформирует напряжение на выходе 1,81 Вольт. При этом использование стандартных номиналов 1,5 К и 1,2К сформирует 1,8 вольт. Зачем такие заморочки, в чем смысл?
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 08/01/2026 15:53 цитата
Повышение напряжения на 0,01 вольт , повлечёт за собой повышение тока потребляемого объектом , а значит в том числе , повысит его тепловыделение , которое приведёт к более быстрому выходу потребителя из строя. Это можно сравнить с эффектом внесения в конструкцию запланированного устаревания
Сообщение #5 От 08/01/2026 17:13 цитата
Ну повышение на 0.01 скорее всего в допуске(тут надо даташит на микру смотреть),а делитель ставили из того что было в наличии на складе\либо разработчик схемотехник прописал в перечне элементов.Тут на память и процессор больше приходиться добавлять в случаи разгона и что то не сильно дохнет-тепла согласен поболее выделяет
