Преобразователь LVDS 60Hz в 120Hz QK-6M30A
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #1 От 07/10/2024 21:37 цитата
Если кто то использовал такой преобразователь подскажите , есть какие то нюансы ?
Суть такая есть матрица LC470EUF 4 канала 8/10 bit 120Hz из тв LG 47LW650s я попытался приаттачить к ней материнку из LG 47LM620T в котором была матрица LC470EUE 2 канала 8Bit . Не долго думая взял
китайский преобразователь QK-6M30A поставил и нихвига . Получил изображение как будто не хватает одного разряда на LVDS . При этом на тиконе есть переключение 8Bit / 10Bit и есть переключение формата LVDS (Jida / vesa) пробовал все четыре разных варианта на одном формате пробовал 8 / 10 bit и на втором формате 8 / 10 bit . Во всех четырех случаях картинка немного меняется но нормального изо не получаю . Если есть у кого опыт использования этого чудного девайса поделитесь ....
 Размер файла:  516.36 КБ
 Просмотрено:  260 раз(а)
 Размер файла:  486.41 КБ
 Просмотрено:  213 раз(а)
 Размер файла:  451.61 КБ
 Просмотрено:  201 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 07/10/2024 21:49 цитата
изо показуй, а то будем лечить по телефону.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #3 От 07/10/2024 22:05 цитата
Добавил фото изо
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 07/10/2024 22:42 цитата
Для начала зубную щëтку и изопропанол и драишь все разъëмы и шлейфы. И в сервисе проверь и пощëлкай. Не поможет, то переходник кривой
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 07/10/2024 22:50 цитата
Нейтрон, это видели?
https://remont-aud.net/dump/lcd_dvd_tv/no_name_china_po_shassi/preobrazovatel_120_gc_qk_6m30a_shassi_main_board_pl_ms6m30k_1/234-1-0-122735
внешне правда топология другая
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #6 От 07/10/2024 22:56 цитата
Некто Никто писал:
Там просто лежит прошивка считаная с этого преобразователя . Но судя из текста этот матрац должен с ним дружить . Но у меня не все гут , потому и спросил - "у кого есть опыт "
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #7 От 07/10/2024 22:59 цитата
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/qk_6m30a_qk_6m30a_shassi_main_board_qk_6m30a/301-1-0-141014
serkoch77
serkoch77
Сообщение #8 От 07/07/2026 14:09 цитата
Удалось ли в итоге получить нормальное изо?Тоже буду заказывать такой преобразователь.Судя по изо на фото это все же не соответствие битности и если не получалось опционником на т-коне,то нужно попробовать в сервисном меню ADJ сменить битность..
serkoch77
serkoch77
Сообщение #9 От 22/07/2026 19:44 цитата
Пришел адаптер немного другой.Подключил к матрице с т-коном 41+51 120 гц,,но изображения нет.На входе сигнал должен быть по LVDS 51 пин тоже 120 Гц?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2026 20:10
Да ..,это матрица самсунг,стояла в филипсе
  5.jpg  181.09 КБ  Скачано: 96 раз(а)
  6.jpg  165.3 КБ  Скачано: 98 раз(а)
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #10 От 08/08/2026 20:43 цитата
Нормальное изображение получить не удалось . Все ожило с преобразователем из какого то SATURNA . Что за сатурн уже не помню . какой то 50 дюймов но древний , даже Т2 внутри нет .
