Комп во время игр перезагружается.
warwar
warwar
Сообщение #1 от 11/06/2005 22:32 цитата
Здравствуйте, подскажите примерно где копать. Во время игр комп примерно через 15мин перезагружается. Комп немедленный, Селерон 1.8 память 512, хард 80гигов,видео 5200 -128мб, перезагружается в играх - стрелялках., в другие не пробовали, хотя бы примерно где смотреть. Если работаешь в Ворде и подобных ему прогах не перезагружается. Поначалу я дума что ему место на харде маловато, на диске С, где стоит Винда ХР было свободного места 200мб, ну я и думал что маловато, потому и перезагружается, освободил, до 3гигов, но всё повторилось, к чему бы это... недовольство, огорчение
sknua
Сообщение #2 от 12/06/2005 00:53 цитата
Перегревается... Проверять охлаждение нуно. Мож кулер пылью забился или термоинтерфейс на проце высох
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 12/06/2005 07:05 цитата
1 грязь пыль
2 дровишки на видюху глянь
3 охлаждение улучьш
4 см не слишкомли разогнан (в default bios выставь иглянь как оно)
warwar
warwar
Сообщение #4 от 12/06/2005 08:16 цитата
благодарю за помощь, буду проверять..
MACSIM
Сообщение #5 от 13/06/2005 19:54 цитата
warwar, По моему все дело в программах, игрушке конкретной. Когда смотришь фильм- не перезагружается?
Барон
Барон
Сообщение #6 от 13/06/2005 20:22 цитата
А от БП это не может быть? Если мощность мала? У знакомого в новом компе такая же фигня...
Gullit
Gullit
Сообщение #7 от 13/06/2005 21:48 цитата
Andrey Ivkin писал:
Еще как может - литы в БП сохнут,однако недовольство, огорчение
На матери вокруг процессорного сокета неплохо-бы глянуть, не вспучились-ли???
warwar писал:
Комп немедленный
- ну а насчет этого ты погорячился гы-гы - тормозной комп, по современым меркам,
ни в какие нормальные игры не поиграешь Досвидание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 14/06/2005 02:13 цитата
да игрушки тоже кривоваты бывают.
питатель также вероятность имеет.
конкретную механическую чистку сделай. по возможности и системную.
механическая повыдернуть всё, прочистить и обратно повтыкивать.
Слава
Слава
Сообщение #9 от 14/06/2005 07:29 цитата
У меня была подобна байда,пока не поменял видюху,так и перезагружался
Klin
Klin
Сообщение #10 от 14/06/2005 14:17 цитата
Похожая проблема была.оказались вздутые электролиты на видеокарте 1200 на 6.3в.
Поменял и все прошло.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #11 от 15/06/2005 20:54 цитата
sknua писал:
Перегревается...
правильно сказал. Смотри кулера, наверняка что-то уже не крутиться. А если все ОК смени игрушку и проверь питало - заменой на другое более мощное. Оставь на тачке одну видяху, остальное отключи (вытащи с разьемов или в биосе отключи). Поюзай так - затем по одному подкидывай на место и юзай. Смотри когда начнет выключаться.
Добавлено 15.06.2005 21:06
sknua писал:
Перегревается...
screwdriver
Сообщение #12 от 16/06/2005 15:40 цитата
Или драйвера на видеокарту , или сама видеокарта . Какие дрова стоят ?
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #13 от 16/06/2005 22:11 цитата
Пощупай ручками что горячее и всех проблем. Если уж сильно то ставь кулера если все в пределах нормы тогда смотри софт
Killpro
Сообщение #14 от 17/06/2005 12:32 цитата
На последних дешёвых видюхах куллеры воще стоят дерьмовые, я как увидел чуть не упал. На честном слове всё работает. тест поставь видеокарты и сразу всё проясниш. Ну и второе - БП
Толя
Сообщение #15 от 27/06/2005 13:15 цитата
Кондеры в БП по 5 и 3,3 В. Блок питания наверное дешевый там место еще для кондеров есть добавить нужно. т.к старые подсохли. Я у себя добавлял в БП и материнскую.
