Из чего бы сделать предохранитель на 20ma ???
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #1 от 21/02/2005 19:39 цитата
Жаба душит покупать по 10$ за шт. Стоят-горят в Xerox ах 53/50 серии,после 40 тыщ перегорают,клиента барабан новый покупать принуждают,а иногда и от балды горят.
Вот и думаю из чего бы попробовать слепить,может какие-нибудь P-N переходы транзисторов хорошо горят от такого тока,может еще чего нибудь.Посоветуйте...
P.S. Проволоки такой точно не найду,да и не припояю.. Нет
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 от 21/02/2005 22:25 цитата
Проще диод поставить с мах током 15-20 ма
igor.gm
igor.gm
Сообщение #3 от 21/02/2005 23:02 цитата
stas-mas писал:
-- так он же падла в гвоздь сгорит ! А не в обрыв . Ну всегда же так !
Rottor
Сообщение #4 от 21/02/2005 23:10 цитата
ARTHUR,
Поставь предохранитель на 250 mA, что собственно изменится?
Есть диды которые применяют в качестве предохранителей, типа Д9 "точечный", в натуре предохранитель.
Вполне подходит для таких целей, даже светится при перегрузке.
Есть такие решения в видаках, если найду плату в хламе, напишу...
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 21/02/2005 23:30 цитата
Простенькая схемка:
При протекании тока свыше, скажем, 20 ma открывается p-n переход (резистор обсчитать) и транзистор шунтирует цепь. Нет?
Или переслать сигнал на управление защитой и т.п.
zettez
Сообщение #6 от 22/02/2005 03:42 цитата
Vmax,
А как же момент включения?
Ведь в первоначальный момент, как правило ток побольше будет.
Предохранитель - штука инерционная..
Доработка нужна. Типа интегрирующей цепи в базу.
telepasa
Сообщение #7 от 22/02/2005 10:05 цитата
Тут еще вопрос-какое идет через него напряжение и сколько можно на предохранителе потерять? А ограничитель тока на полевике неплохой получается.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #8 от 22/02/2005 10:45 цитата
Предохранители стоят просто в сигнальных цепях,ничего они там не защищают,при установке нового барабана после 100 копий сгорает первый,а после 40к второй,они стоят на самом барабане ,у нового предохранителя сопротивление порядка 18 Ом...интересно а какого сечения должен быть проводок???Я на глаз ее ващее не увидел
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #9 от 22/02/2005 10:55 цитата
ARTHUR, I=80*d^3/2 считай.
ssv
Сообщение #10 от 22/02/2005 11:13 цитата
Две лампочки от карманного фанарика без стекла с целыми спиралями.
Tyger
Лентяй
Сообщение #11 от 22/02/2005 12:00 цитата
Во-во, именно махонькие лампочки. Схемы на транзисторах при следующем включении опять проводить будут. Опять вызов к клиенту недовольство, огорчение
telepasa
Сообщение #12 от 22/02/2005 13:42 цитата
ARTHUR писал:
если так,то какая разница,ставить тонкий провод и забыть.
Chopper
Chopper
Сообщение #13 от 22/02/2005 14:03 цитата
Я ставил миниатюрную лампочку (тн безцокольную) ,не помню как они
назывались при СССР, выглядит она как стеклянный цилиндрик 2.5x7 mm
с проволочными выводами длинной около 20 мм.
Главное шаманство - аккуратно раздавить стеклянную колбу, не повредив нить.
Получаешь предохранитель на 10-20мА.
Ставил именно в эти Херохи! Вроде их там 2 шт. на маленькой платке.Работало на ура! улыбка
Tyger
Лентяй
Сообщение #14 от 22/02/2005 14:10 цитата
telepasa, Если предохранитель не сгорит при подаче через него тока (при N-ном количестве копий), будет ошибка у аппарата
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #15 от 22/02/2005 18:20 цитата
C лампочками класс,сам чего то недопер. шок
artyom
artyom
Сообщение #16 от 19/08/2005 11:48 цитата
Зачем мудрить есть довно провереный способ классно!
всё делается очень просто,вместо одного предохранителя запаевается диод любой например кд512,на место другова предохранителя напаиваются провода и встовляется катриж в машину ,задаётся около 200 копий на провода сажается тестер и ставится на мили амперы,гдето на 100 копии машина пережегает предохранитель в этот мамент надо разеденить провода от тестера,если воремя успели разомкнуть то машина продолжает делать копии ,если не успели то повторите процес заново
тестор лучше стрелочный
после провода отпаиваются , 1диод оставляете,ставите в машину и отдаёте клиенту.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #17 от 20/08/2005 00:57 цитата
Просто слаботочный полевик с закороченным затвор-сток ( или затвор -исток ( пьян щас , не сообразить)) -- природный источник тока. И вся любовь классно!
Люшик
Люшик
Сообщение #18 от 23/08/2005 21:22 цитата
А нельзя ли приспособить герконовое реле которое при прохождении тока более 20ма разорвет цепь а потом подключится и кстати существуют самовосстанавливающиеся предохранители !
johanh
johanh
Сообщение #19 от 26/08/2005 00:05 цитата
Так в чем проблема:
1Поставить что-то навсегда?
2Менять ,но подешевле?
Ставь резюк 0.125вт подходящего номинала.
Сгорают не хуже предохранителей.(шутка)
