Как сделать разводку питания для настенных часов?
На страницу Пред.  1, 2
johanh
johanh
Сообщение #21 От 21/05/2006 16:07 цитата
Есть еще варианты?
johanh
johanh
Сообщение #22 От 23/05/2006 02:07 цитата
Часы "Янтарь-кварц" Микросхема кварц подстройка частоты.
Обмотка требует подачи разнополярных импульсов.Малое потребление тока.
Могут быть использованы в качестве задающих.
Наверное единственный недостаток-секундные импульсы.
Невозможно будет корректировать время. недовольство, огорчение
Добавлено Май 23 2006
Кто-нибудь видел без секундной стрелки?
Еще усилитель разнополярных импульсов надо собрать.Импульсы 1.5 В переделать на 12 В.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #23 От 23/05/2006 08:37 цитата
ну тады наверное проще все развешенные часы использовать в качестве "ведомых" (собственно только механику с добавлением какого-то ограничителя амплитуды импульсов для борьбы с проблемами длинных проводов) а генератор разнополярных секундных импульсов с возможностью генерации скажем 10 гц импульсов для подстройки делать отдельно, возможно из таких же часов с подключением другого кварца или даже RC.
johanh
johanh
Сообщение #24 От 23/05/2006 10:16 цитата
А первичные делать или очень точные или с небольшим замедлением для корректировки хода вперед.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #25 От 23/05/2006 11:47 цитата
очень точные это "скока в граммах"? Думаю чуть замедленные проще будет -кварц слегка емкостью "придавить". Корректировка назад- дело медленное, вперед проще.
johanh
johanh
Сообщение #26 От 23/05/2006 12:11 цитата
Думаю секунда-две в сутки.
Немцов
Немцов
Сообщение #27 От 24/05/2006 06:49 цитата
johanh, в журнале "Радио" за 80-е годы втречалась схема приемника эталонной частоты с эфира. Представь себе, МИРОВАЯ ТОЧНОСТЬ!!!. Да еще снабдить все хозяйство простеньким аккумулятором, подгон времени отпадает совсем. Вкючил раз и забыл.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #28 От 24/05/2006 07:50 цитата
"Сдвиги неизбежны" как говорил Л И Брежнев, так что в силу различных проблем при заявленном количестве часов забыть не придется.
yakov
Сообщение #29 От 24/05/2006 08:03 цитата
Немцов писал:
Два раза в год вспомнишь, при переходе на летне-зимнее время.
Немцов
Немцов
Сообщение #30 От 24/05/2006 13:32 цитата
yakov, если немного доработать можно и это реализовать. На зимнее время ночью прекращение подачи импульсов на 1 час, а на летнее время, ночью с субботы на воскресенье -на 23 часа.
yakov
Сообщение #31 От 24/05/2006 15:14 цитата
А зачем 23 часа? Достаточно 11 часов, это же не морской хронометр с 24-х часовым циферблатом.А ещё проще, как я уже говорил, на момент коррекции подавать в шлейф 10 Гц .На всё уйдёт 6 минут и 66 минут соответственно.
facks
facks
Сообщение #32 От 24/05/2006 16:04 цитата
Часы имеються ввиду "маде ин провинция китая"? можно забыть тогда о минимальном обслуживании.
А электронный вариант рассматриваеться?
Собрав на светодиодах часики и синхронизировав их(гораздо проще чем механические-пластиковые) можно заработать еще больше, ведь назначить цену самопалу можете сами.
johanh
johanh
Сообщение #33 От 24/05/2006 22:37 цитата
Небольшое уточнение.Имеются в ввиду расходы для клиента.На днях будем часики подбирать.Может без
секундной стрелки найдем. классно! Ну естесно циферблат должен быть побольше.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #34 От 25/05/2006 08:02 цитата
При выборе внимательно смотри на сек стрелку или послушай их - мне недавно подарили на кухню часики китайские у которых импульсы как минимум 10 герц.
johanh
johanh
Сообщение #35 От 25/05/2006 22:08 цитата
Сегодня ездил на рынок улыбка Из всего разнообразия корпусов часов - 2 вида механизмов. голливудская улыбка
1Гц и 10Гц.Причем продавцы любезно предоставляют любую комплектацию корпуса и механизма. подмигивание
Крышка корпуса механики является держателем осей шестерней. недовольство, огорчение
Катушка,платка с кляксой,кварц.Придется вырезать отверстие с лицевой стороны механики для доступа
к концам катушки.Цены от 120руб до 300руб.
Цены на цифровые табло от 750руб.Сами продавцы говорят о большом проценте брака. недовольство, огорчение
Импульсный потребляемый ток механических часов 5мА.
