Как выпрямить медную проволку 2,5мм в диаметре
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 09/09/2007 03:00 цитата
Как максимально выпрямить медную проволку 2,5мм в диаметре
Так в идеале должно быть.
http://img1.nnm.ru/imagez/gallery/5/6/7/1/2/567122e99bd975b57f77ca6ae96e62aa.jpg
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 04:11
Вроде выпрямил.
У меня всего 60см кусочек.
Зажал один конец проволки в тисках, другой пасатижами в руке.
И железным валом в диаметре 2см под натяжением проволки.
Водил валом вдоль всей длинны провода и тем самым максимально как мог её выпрямил.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 09/09/2007 04:23 цитата
m.ix,
как слесарь скажу - можно без вала. Так же зажимаешь, второй конец пассатижами, упираешься ногой в тиски и тянешь со всей дури до появления чуть заметного удлинения, можно при этом вращать плоскогубцы влево вправо на полоборота. Получившийся отрезок можно использовать в качестве стрелы. Если провод короткий и неэмалированный - после предварительного выравнивания вручную можно "прокатать" его между двух досок (на одну положить, другой - прокатать с нажимом.
Если не секрет - а нах оно надо?
elgen
Сообщение #3 От 09/09/2007 04:31 цитата
думаю изобретается какаято антена, я прав?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 09/09/2007 05:44 цитата
НУ да
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #5 От 09/09/2007 08:04 цитата
Двойной квадрат лучше работает , при сгибании четырех получается восьмерка , а главное размеры под канал подобрать с большой точностю и не обязательно 2.5мм , наилучший результат с параболами 60см получался .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 09/09/2007 15:42 цитата
elektronik05 писал:
У меня нет того на чём сделать круг.
elektronik05 писал:
с большой точностю
Старался, чуть на пару миллиметров квадраты получились по больше.
elektronik05 писал:
У меня есть и 5мм голливудская улыбка только выгинать её ...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 09/09/2007 19:27 цитата
m.ix писал:
Процесс выпрямления обратный процессу сгибания. Следовательно надо приложить все сылы, согнувшие проволоку, только в обратном направлении
4Vor
4Vor
Сообщение #8 От 09/09/2007 19:31 цитата
m.ix,Bluetooth foreva? подмигивание я прав ? Согласен с DeBill самый эфективный способ мы так 5 железную в армии правили для растяжек улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 09/09/2007 20:42 цитата
rematik писал:
Выпрямится, как миленькая
Порвётся. Килограмм двадцать - сорок всего-то и надо.
elgen
Сообщение #10 От 09/09/2007 21:36 цитата
перемешена в электронику от и до по просьбе автора
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 09/09/2007 23:53 цитата
2,5 мм примерно 5мм*мм *30=150 кг.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #12 От 10/09/2007 03:42 цитата
При чем здесь круг , не понял , имелось ввиду при перекрещивании один ближе один дальше от экрана получаются , провод из проводочного медного очистить от изоляции , диаметр не очень критично , главное чем блестящее тем лучше , можно посеребрить .
Пару милиметров это очень плохо , там допуски до десятых желательно , штангель подходит самое то , а 5мм это перебор , тогда лучше шинку взять , но надо провод чем новее и с гладкой поверхностю или полировать .
Фокс
Фокс
Сообщение #13 От 19/09/2007 10:56 цитата
хорошая тема я вспомнил что мне припой надо на дачу отвезти!
