Автор | Сообщение |
Freerider
Здраствуйте уважаемые форумчане. Хочу собрать схему сопряжение мультиметра с компьютером можете посмотреть тут http://cxem.net/mc/mc17.php. У меня возникла небольшая проблема с испытанием микросхемы SN74HC165N ,на тактируемый вход 2 подаю имульсы от кнопки на выходе полный ноль микросхемки уже менял ничего не происходит, подскажите какую схемку собрать чтобы проверить эту микросхему. |
m.ix
Master Mixa
-20 dB
Freerider, во-первых, 74 165 - это аналог отечественной ИР9, т.е 8-и канальный регистр сдвига с параллельным вводом/выводом информации. Если на её входах не было инфы - не будет и на выходах, сколько её не сдвигай. Мало того, что присутствует на других входах управления?
И ещё - при подаче тактовых импульсов от кнопки в результате дребезга контактов сдвиг будет осуществляться да-а-алеко не на один разряд. Надо тактировать через цепи подавления дребезга.
Даташит тут:
http://zefir.if.uj.edu.pl/pracownia/74165.pdf
описание работы на русском:
http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh82.htm |
Freerider
Спасибо за ответ схему я собрал на Proteuse там она работает, попробую с нашим ИР9 повозиться |
elgen
m.ix, довольно не сложная схемка на логике. и измерения поточнее чем во всех простых самодельных компьютерных мультиметрах. измеряет ведь прибор. комп только считывает кажый регистр к отдельной цифре индикатора. а дальше все на сом порт. можно наверно к большинству мультиметров подключить и для компа довольно безопасна. |
-20 dB
elgen, а как ты узнал? Захожу по сциле и имею: Цитата: | Документ, который вы запрашиваете отсутствует на сервере или был перемещен.
Попробуйте найти интересующую Вас информацию на главной странице. |  |
elgen
DeBill, а микс на что? он ссылку приложил  |
-20 dB
Извиняюсь, первую ссылку m.ix'а не заметил - две ссылки почти сливаются. Я по ссылке Freerider'а переходил. Это тот же девайс?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 5:32 AM
И по ссылке автора уже открывается. Точку убрать надо. |
m.ix
Master Mixa
DeBill писал: | Я по ссылке Freerider'а переходил. | У него стоит точка в конце, присмотрись. |
m.ix
Master Mixa
