Осциллограф - приставка к компу. За и против?
На страницу Пред.  1, 2
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 13/02/2008 00:47 цитата
А у меня на столе кроме монитора и кучи бумажек, иногда кошка. Не пойму. То она есть, то ее нету улыбка
enig
enig
Сообщение #22 От 13/02/2008 05:33 цитата
http://www.usb-osc.narod.ru/manual.htm вот тут не плохой усб осцил сам собирал и пользуюсь все работает ))
схема проста до безобразия))
http://www.usb-osc.narod.ru/files/shem2.png
Прошивки и прога иммеется))
А вот его возможности ))
USB осциллограф обеспечивает следующие режимы работы:
- 2-х канальный осциллограф (маркерные измерения, синхронизация, измерение напряжения и частоты сигнала, фильтрация…).
- 2-х канальный спектр анализатор (маркерные измерения, различные оконные функции, фильтрация…).
- 2-х канальный самописец (маркерные измерения, запись сигнала в течение нескольких десятков часов…).
- 16(8)-ти канальный логический анализатор (маркерные измерения, синхронизация (по фронту, уровню, маске), пропуск заданного количества импульсов, поиск заданной логической комбинации, расшифровка интерфейсов UART, SPI, I2C, 1-Wire…).
- 8-ми канальный логический генератор (табличное задание сигнала или непосредственное построение временных диаграмм мышкой…).
Кроме того, USB осциллограф позволяет:
- Сохранять результаты всех измерений виде векторного или растрового рисунка для последующей импорта в другие программы или в файле данных для последующего анализа.
- Распечатывать результаты всех измерений.
- Копировать результаты всех измерений в буфер обмена.
- Задавать события и звуковое сопровождение к ним.
- Рассчитывать различные цифровые фильтры и производить фильтрацию аналоговых сигналов.
- Производить сглаживание временных диаграмм осциллографа.
- Отображать статистику по всем каналам логического анализатора и генератора.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #23 От 13/02/2008 11:10 цитата
Tjen, опять же, если это оправдывает себя (просто мыслю прагматично) флаг в руки. я на рабочем столе держал ЖК монитор (тоже, идиот, как бы под рукой) и банально "кокнул" его плоскогубцами... злился на себя неделю. а пару лет назад прикупил по случаю два С1-65, хватает. главное результат.
На форуме ESpec 2 418 258 сообщений в 228 306 темах.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #24 От 13/02/2008 13:11 цитата
Видиш кошку?НЕТ! и я не вижу,а ОНА ЕСТЬ!!!!!! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 14:18
Есть маленький С1-94,много не увидиш,но пока хватает,в своё время интересовался такой приставкой,но товарищ переубедил(в случае тыка куда не след).Хотя при наличии 4х компов можно и попробывать.
ШУРИК
Сообщение #25 От 13/02/2008 17:48 цитата
Щас 99,9 % всех схем в компе. Это получится так: посмотрел схему- свернул, развернул осцил- измерил... Хорошо. Опять развернул схему, потом опять осцил. Муторно очень.
ingenegr
Сообщение #26 От 13/02/2008 20:18 цитата
они как правило имеют опто развязку это раз, второе напомните мне осцилл запоминающий(не приставку к компу) который стоит бюджетных денег, опятьже габариты я не готов дома отдать половину стола под осцилл хоть он и нужен. а так смотрю каталоги и понимаю что лично для себя яб взял коробочку и не мучался
Tjen
Tjen
Сообщение #27 От 15/02/2008 18:21 цитата
Наверно всётаки куплю. Только потом, сначала надо монитор над столом на кронштейне присобачить.
VikBel
Сообщение #28 От 15/02/2008 22:21 цитата
rematik писал:
За прогрессом, как за паровозом......
Погресс это замена одних неприятностей другими.
lsn
lsn
Сообщение #29 От 16/02/2008 02:17 цитата
Рано или поздно любой ужас становится обыденным. А я вот все напряжения меряю осциллографом делитель и вперед (кроме анодного) очень много времени экономит такой метод (высохшие кондеры итд).Ну если надо точнее тогда мультиметр.
ingenegr
Сообщение #30 От 16/02/2008 13:31 цитата
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1011.aspx
БМК-Миха
Сообщение #31 От 16/02/2008 16:04 цитата
Прогресс это ясно,от него не уйдешь.....
Но,стремно этими приборами пользоваться,диапазон измеряемых сигналов очень велик.Если запалю осцилл. это неприятно ,но у меня их несколько.А вот если комп ляжет,это очень печально.............
ingenegr
Сообщение #32 От 18/02/2008 18:31 цитата
там опторазвязка полная, такими вещами комп спалить надо постараться. кароче я бы взял. и опятьже смотря что делать в строку лазить хз а все остальное по барабану
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #33 От 18/02/2008 22:37 цитата
Полностью согласен,лично мне ослик нужен раз в год(по крайней мере -пока),а вот без компа -полная труба в течении 1 дня.Так что прежде следует подумать-НУЖЕН ИМЕННО СЕЙЧАС??????Техника то с каждым днём дешевеет,а по параметрам РАСТЁТ!!!!!!
elgen
Сообщение #34 От 20/02/2008 01:28 цитата
не знаю. мне старенького с1-67(или 64? что то забыл уже. надо посмотреть ) пока хватает. куплен он за 150 р еще в 89-90 годах с рук. а с собой носить это маленький цифровой надо. впрочем если приставка к компу гарантированно не палит комп и параметры ее приемлемы то при недорогой цене вполне можно и поиметь. для редкости. иногда может и удобнее чем обычный. все же монитор да и картинку можно сохранить просто. послать потом или выложить где. на худой конец распечатать.
ingenegr
Сообщение #35 От 20/02/2008 11:08 цитата
или у нас на форуме или на нет ру обсуждался сей вопрос там и скриншоты были.......кое в чем он получше будет обычного))))))
Искатель
Искатель
Сообщение #36 От 25/06/2008 00:23 цитата
Отвечаю. Очень удобно, если экономить приходится место на столе. Очень удобно и то, что экран большой. Очень удобны доп. функции: память, просмотр строк (у спец. осциллографов) и т.д. Посмотреть параметры можно здесь: http://www.sea.com.ua/sklad/brand_all/page60-1.html
Это не реклама. Просто проще дать ссылку, чем долго писать.
Но абсолютно прав m/ix: "НО кинескопный лучшее, на нём хорошо всёвидно."
Дело в том, что анологовое накопление люминофора создаёт очень знакомое и привычное нам зрительное ощущение осциллограммы, которое невоспроизводимо на цифровых осциллографах. Хотя некоторые фирмы и пытаются реализовать имитацию, но пока не совсем успешно.
