aru1949
Всем Ребята кто сможет подсказать как увеличить предел измерения С у мультиметра DT5808 хотябы до 2000мкф у него он до 20 С УВАЖЕНИЕМ ARU |
m.ix
Master Mixa
prok
| Если очень далеко до точек реализации измерительной техники, открываем самый простой учебник физики (ему, кстати, есть много альтернативных источников знаний) и в соответствующем разделе (можно воспользоваться предметным указателем) без особого труда находим формулу расчета емкостей при их последовательном соединении типа 1/C=1/C1+1/C2 и видя показания прибора (это С), зная прицепленную последовательно емкость (это С1) к измеряемой емкости (а это соответственно С2), подставляя в вышеизложенную формулу данные (ну еще надо чуть знать об там общих знаменателях) находим искомую нами величину. Чем точнее данные присобачиваемого кондера, тем точнее ракеты лягут на цель. Это я сострил. Всех благ. |
m.ix
Master Mixa
| prok писал: | | Если очень далеко до точек реализации измерительной техники, |
Нуууууууууууу батенька, уж извини, профиль то кто Пушкин заполнять будет???
ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 00:23
prok, А как ты будешь измерять ёмкость на выезде?
Тоже будешь носить с собой коробочку с подобными на подкид ёмкостями? |
OlegLOA
угу, а еще если прикинуть с какой точностью при этом удастся измерить конденсатор... учитывая что набор точных емкостей - не так просто собрать, и что у них есть такой параметр как ТКЕ. А еще - если при помощи прибора с пределом в 20мк мерять скажем 2000... :
возьмем емкость на 20 мкф (чтоб получить "разрешение" по максимуму)
емкость показания
500 19,23
1000 19,60
1500 19,73
2000 19,80
2500 19,84
Т.е. что я хочу сказать - показания прибора будут в бОльшей степени зависеть от точности "образцового" конденсатора на 20мкф и от его температуры, чем от испытуемого на 2000 (если взять вместо 2000 с емкостью в два раза меньше - разница всего 0,2мкф, а это 1% от емкости образцового!)
Вот так вот подумал в свое время и купил отдельный измеритель (жалко только что тогда не было совмещенных LC метров - мой меряет только емкость) |
m.ix
Master Mixa
aru1949, просмотри журналы Радио за последние два-три года - было про ЭТО готовое решение!  |
aru1949
: Спасибо большое что тема вызвала такой резонанс m,ix спасибо за совет есть у меня RLC метр лабораторный Я думаю что каждый стараеться что бы при работе на дому у заказчика сумка была легче KRAB обьязательно просмотрю СПАСИБО тебе С УВАЖЕНИЕМ ARU |
OlegLOA
Что-то его вид не впечатлил Такой я и сам могу сделать, если приспичит -так и сделаю а пока индуктивности очень редко бывает нужно померять (правда если и нужно - то нечем)  |
m.ix
Master Mixa
| OlegLOA писал: | | Что-то его вид не впечатлил |
Внешность не главное.
Главное то что он правильно измерения делает.
от 0.1p до 10mkf
от 0.1mH до 1H
Они выпускают и иные приборы, но цена значительно выше моего. |
OlegLOA
до 10 мкф - маловато... мой вроде до 200 тыщ меряет
А внешний вид - тоже немаловажный момент. Например когда работаешь на выезде. Да и вообще, с покупным корпусом можно и самому сделать красивше, ну и чтоб правильно мерял Только вот калибровать в домашних условиях - по чему... |
m.ix
Master Mixa
| OlegLOA писал: | | Например когда работаешь на выезде. |
Можно нормальный прибор купить или просто самому сделать LC метр приставку.
Она также была этим производителем изготовлена.
Но на выезде мне не приходилось измерять ёмкости выше 47мк и тем более индуктивности.
Это в стационаре измеряю ёмкости и индуктивности, последние нужно для контроля или для саморубленых изделий.
Мой APPA 69 измеряет до 3000мкф. |
igenom
| Доработка мультиметров -http://monitor.net.ru/forum/-info-7383.html |
aru1949
igenom СПАСИБО обязательно посмотрю С УВАЖЕНИЕМ ARU |
elgen
| насчет что с собой, именно целая банка емкостей. как без них? а менять придется? кондер всегда под рукой. так что метод с последоватьльным чтобы общее было ниже предела измерений вполне приемлим. особо на вызове. пользуются многие. одного знаю у него и магазин их набран и в коробку с переключателем засунут и на коробке табличка накорябана, чтобы не считать всяк раз. сам пересчитывал схему в приборе чтобы еще один предел сделать(задействовал одно из редко пользуемых положений переключателя). только он кушать на нем много просит. вообще для емкостей проверки на практике ESR метр лучше, дохлый куда быстрее находится. |
Valeriy L
Только для М890 до 2000мФ
m890.rar 183.74 КБ Скачано: 1297 раз(а)
