Как преобразовать постоянный ток из 12 в 6 вольт
bov
Сообщение #1 От 12/12/2008 15:09 цитата
Необходимо преобразовать из 12 вольт на 6, и получить 40-50 Вт желательно стабилизированного постоянного тока. Буду ужасно благодарен за любую информацию по этому поводу, схемы, варианты из чего и как переделать и пр.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 13/12/2008 02:00 цитата
bov, Тебе не надоело плодить темы в разных разделах???
bov
Сообщение #3 От 13/12/2008 02:19 цитата
Плодить приходится от большой необходимости, а не забавы ради. Извиняйте.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 13/12/2008 02:45 цитата
так
bov
Сообщение #5 От 13/12/2008 18:54 цитата
Я тут надыбал преобразователь японческий фирмы Cellstar DC 505 12V-5A, это с 24 на 12В и у меня ряд вопросов:
1. Можно ли переделать данный дивайс с 24-12 на 12-6, насколько это сложно и что в нем придется переделывать?
2. Если можно переделать, то как быть с силой тока, он в первоночальном варианте тянет 5А, и при 12В получается 60Вт, если я правильно считаю.
Но при 6В и при 5А получается 30Вт. а мне надо 35Вт, как минимум, потянет или нет?
TE
Сообщение #6 От 13/12/2008 19:09 цитата
Что за необходимость получения "40-50 Вт желательно стабилизированного постоянного тока"?
bov
Сообщение #7 От 13/12/2008 22:00 цитата
Запитать освещение, но исходное напряжение плавает от 8 до 14В.
ingenegr
Сообщение #8 От 15/12/2008 15:05 цитата
bov, как вариант импульсный преобразователь DC-DC конвертор как раз перекачаете избыток напряжения в ток. как пример микросхема MC34063
8
