схема транзисторной регулировки силы тока
На страницу Пред.  1, 2
-20 dB
-20 dB
Сообщение #21 От 17/04/2008 23:50 цитата
казаков, Ваша схема вряд ли прокатит - у автора АСИНХРОННЫЙ двигатель. Ваша схема же - типичный фазоимпульсный регулятор. Даже если движок и будет крутиться, вибрировать он будет куда как сильнее (кроме режима максимальной мощности).
Valeriy L, больше похоже на истину. При питании, ес-сно, от ~220 В (на схеме постоянка ошибочно указана), и при f генератора на DD1 намного больше 50 Гц.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #22 От 21/04/2008 03:57 цитата
Форма напряжений
-20 dB
-20 dB
Сообщение #23 От 21/04/2008 19:36 цитата
Valeriy L, ага. И я про то-же.
Кстати, для активного сопротивления всё ОК, а вот как поведет себя индуктивная нагрузка? Если проинтегрирует "выборки" - хорошо, и всё будет работать. А если нет?
Вообще-то по смыслу на выходе интегрирующий конденсатор небольшой ёмкости бы включить - так опять же с индуктивной нагрузкой сетевой обмотки и последовательным контуром фазосдвигающий конденсатор + фазосдвигающая (пусковая) обмотка сложный колебательный контур получится. Как на такой режим работы он отреагирует...
Заинтересовало... А осц в октябре сдох окончательно. Блин, включить бы и с осцем понюхаться, в разных режимах...
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #24 От 22/04/2008 17:41 цитата
Я схему применял для регулировки ЭД в инкубаторе от 50% до максимума. Сильно над ней не парился работает и все, на остальных режимах не пробовал.
sim286
Сообщение #25 От 15/12/2008 02:19 цитата
-20 dB
Будет работать. Проверено.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #26 От 16/12/2008 18:14 цитата
Посмотри журнал Радиомир №8 2007г стр 21 Тиристорный электропривод.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #27 От 16/12/2008 19:16 цитата
Друзъя! а не проще купить диммер нужной мощности подключить и все дела. Вы как думаете. Да и переделывать ничего не надо.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #28 От 16/12/2008 21:22 цитата
Yuriy_M, посмотри схему казакова на первой странице (типичный диммер), и мои пояснения в первом посте на этой странице...
ДОБАВЛЕНО 17/12/2008 0:27 AM
Зы: кстати, откуда вдруг такое оживление в теме, умершей полгода назад? Нет, теоретически оно конечно интерес может до сих пор и вызывает, только автор-то уже наверное и забыл, что такая тема существует...
