Компьютер периодически очень сильно подвисает
Telnor
Telnor
Сообщение #1 от 26/02/2009 17:48 цитата
Начну по порядку. Комп – пентиум 4, 120гб. винчестер, 512мб. Оперативка.
Название системы: 775i65GV
Название процессора: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
Название видеоадаптера: RADEON 9200 SE Family (Microsoft Corporation)
Установлено памяти: 510,80 MB
Версия Windows: Windows XP (5.1.2600) Professional
Версия последнего Service Pack: Service Pack 2
Производитель BIOS: American Megatrends Inc.
BIOS
Тип BIOS: AT/AT COMPATIBLE
Версия BIOS: P1.60
Данные по материнской плате
Модель: 775i65GV
Версия: 1.0
Теперь суть самой проблемы: периодически, особенно когда обновляется Касперский, или работает Фаерфокс, особенно если при этом открыто много вкладок, комп начинает так зависать, что помогает только перезагрузка, да и то не всегда…
Порой бывает такое, что ЦП загружен на 100%, хотя никаких особо сложных задач не выполняется. Такие проблемы возникли примерно 2месяца назад. Переустановил винду, поставил СП -3,стало еще хуже, вернулся на СП-2.
Комп постоянно чищу кленером, ауслогикбутспид, керишдоктор, стоят Касперский и аутпуст, фаервол почти всегда приходится отключать – порой ничего не дает сделать.
Собирали комп в сентябре 2005 года. Чувствую, что пришла пора его обновлять.
Буду рад всем советам. Спасибо. С уважением Анатолий.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 26/02/2009 20:37 цитата
ctrl + Alt + Del
пуск - выполнить - msconfig - автозагрузка
пуск - программы - автозагрузка
Смотреть что там.
Telnor писал:
Комп постоянно чищу кленером, ауслогикбутспид, керишдоктор,стоят Касперский и аутпуст
Я язык себе сломал пока прочёл это.
Moishe
Moishe
Сообщение #3 от 26/02/2009 20:50 цитата
Я бы в первую очередь проверил БП, потом память и хардиск (заменой), обычно эти вещи делают подобные проблемы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 26/02/2009 20:58 цитата
Прощее не куда, вызвать Специалиста или самому отнести системник к Специалисту.
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 26/02/2009 21:15 цитата
Неужели это помогает?
3 года компу ))
1. БП заменой
2. Память протестить
3. HDD протестить
4. Проц (775 бяка ) контакты, пасту заменить
5. Электролиты на материнке
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 26/02/2009 21:24 цитата
Sergej писал:
. Проц (775 ) контакты, пасту заменить
На видяхе аналогичные действия нужно сделать или купить новую.
Telnor
Telnor
Сообщение #7 от 28/02/2009 02:29 цитата
Специально сделал небольшие скрины – то о чем говорил – процессов практически никаких, температура нормальная, а загрузка процесса почти 100%. На мазиле вкладка открыта – на себя она уже ничего не тянула.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 28/02/2009 14:11 цитата
Telnor, попробуй, если железо в порядке, разобраться, что в компе происходит
Неплохие проги здесь:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx
Process explorer
Autoruns
Process monitor
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 12:15
Кроме скринов что ещё сделал?
OlegLOA
Сообщение #9 от 02/03/2009 03:52 цитата
Проще всего - действительно, отнести специалисту. То что он сделает (возможно) в течении получаса - может отнять не один день.
Если же есть желание самому повозиться -
определить кто виноват - железо или софт (софт - в т.ч. и вирусы всякие, сейчас очень модные "сетевые" червяки есть, которые "самоустанавливаются" на машину по сетке. Как раз периодически тормозят систему, заметно.). Наличие Касперского - хорошо, но не гарантирует того что вирусов нет. Кроме того, у меня были случаи (на "клиентских" машинах) когда именно Касперский был причиной глюков и очень серьезно тормозил систему - возможно с каким другим софтом конфликтовал... времени разбираться не было, снес его поставил другой антивирь - проблем как не было.
Telnor писал:
а вот всякие клинеры-бутспиды и докторы - лучше обходить стороной. Да и с другим ненужным софтом тоже - не стоит превращать комп в помойку.
DVA.67
DVA.67
Сообщение #10 от 25/03/2009 11:36 цитата
1) Загрузись с аварийного диска и проверь все утилитой от Веба, далее протесть озу, В нормальном состоянии следи Эверестом за состоянием напряжений и температур, а так же через утилиту Process explorer вычисляй, что именно грузит твой камень
hardhacker
Сообщение #11 от 26/03/2009 00:42 цитата
посмотри в процессах ссс.ехе, если есть, сними и прибудет тебе счастье улыбка
elgen
Сообщение #12 от 26/03/2009 01:39 цитата
Вообще часто похоже себя ведет жуткая фрагментация , каспер штука довольно медленная и въедливая, когда обрабатывает массу файлов то заметно тормозит, но если они еще и фрагментированы то.....кстати и базы самого каспера то же, а они постоянно обновляются, если места на винте мало, будут вечно разбросаны как угодно. То есть следовать рекомендации мелкомягких- 15% объема диска должы быть свободны.
а дальше уже тут описано...
Разобраться с фалом подкачки.
В лисе поотключать лишние надстройки (на фиг они в таком числе, как иногда стаят нужны) уменьшить размеры кэша под посещенные страницы(каспер их очень любит лопатить и тормозить). попробовать другой браузер, оперу например(рекомендую)
Вычистить мусор из реестра, провериться парой других антивирусов(только отключая каспера или по хитрому, желательно не грузясь с этого винта ) , чем то типа адаваре пройтись. посносить лишнее и очистить автозагрузку(многое там не нужно, большинство прог грузятся и в ручную при необходимости. по результатам судить что делать дальше.
Поставить процесс эксплорер и авторан оценить что именно загружается, что тормозит и по возможности снести, при необходимости требуемое переставить. Или, как у меня делают дети, создают другую учетную запись в винде , полностью загадив старую.
Все это проконтролировав температуру проца
Если опыта нет, лезть к контактам 775 наверно не стоит они не для многократных перестановок, а вот пасту поменять не плохо.
Если такие простейшие вещи не помогают, то уже разбираться серьезнее. тестировать, программ для этого много. бп неплохо подставить новый в любом случае.
Да, забыл, поглазеть на то что пишет в администрирование- управление компом- просмотр событий , какие ошибки, когда и в каком приложении. полезно и познавательно. может подскажет кто вешает. но по моему каспер в борьбе за чистоту при открытии подозрительной страницы, слишком много разных прог. а каспера советую 8 , он быстрее 7го
И не циклиться на безопасности, каспера, того же КИС(или другого) хватит за глаза, остальное держать отключенным и изредка проверяться.
PS у меня сегодня дети виря подцепили, через капера проскочил. теперь их комп ни фига не делает пишет не знаю чем открывать файл.... смех завтра пусть сами и чистят.
БМК-Миха
Сообщение #13 от 04/04/2009 11:25 цитата
Добавлю свои 5 копеек к выше сказанному.Поставь прогу MMSoft RAM Manager(это дефрагментатор ОЗУ,и в трее постоянно показывает свободный объем ОЗУ).
Были аналогичные вещи у меня,увеличил ОЗУ до 1 Гб.Но когда работаю в нете со всеми примочками и этого объема бывает МАЛО.Спасает только дефрагментатор ОЗУ
Shurik_kn
Сообщение #14 от 07/04/2009 15:45 цитата
Может быть банально перегрев.
