кс539г д818е
vlad2005
Сообщение #1 От 07/04/2009 11:18 цитата
Подскажите пожалуйста, если стабилитроны кс539г и д818е являются двусторонними стабилитронами, то зачем на их корпусах указаны катод и анод ?
vlad2005
Сообщение #2 От 07/04/2009 14:58 цитата
А может они не двусторонние? Но почему тестером не звонятся.?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 07/04/2009 15:32 цитата
818 не двусторонний точно, просто там как бы два элемента на одном кристалле - термокомпенсирующий диод и собс-но стабилитрон насколько помню. Для наилучшей термостабильности кормить надо от источника тока строго определенным током.
vlad2005
Сообщение #4 От 08/04/2009 08:42 цитата
Нашел что, D818A - D818E рекомендуется использовать в прецензионных стабилизаторах малой мощности для получения высокостабильного напряжения. Может это относится и к КС539Г ,КС524Г, только они средней мощности ?
barbudo
barbudo
Сообщение #5 От 08/04/2009 11:42 цитата
vlad2005 писал:
А каким тестером "не звонятся"? и как, на сопротивление?
А вообще-то я не встречал ссылок на то, что они 2-анодные.
vlad2005
Сообщение #6 От 08/04/2009 13:20 цитата
Сопротивление в бесконечность. Измерение проводил циф. и Ц4352.
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 09/04/2009 09:23 цитата
ну не звонятся они. Хочешь проверить, ограничь им рабочий ток и мерь на них напряжение.
vlad2005
Сообщение #8 От 09/04/2009 10:20 цитата
Да, советский производитель - это загадка.
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 09/04/2009 12:25 цитата
Но именно Д818Е самый стабильный, остальное наверное брак от него, который выкинуть было жалко.
  Д818.rar  30.82 КБ  Скачано: 812 раз(а)
