stanlick
есть одна деревня, у нее 2 источника ТВ сигнала:
1- ОРТ + РТР + СПОРТ
2- ТНТ
расстояние до обоих около 1 км, разнесены от меня на 60 градусов
транслируют:
1.
ОРТ- V/UHF 1
РТР- cabele 8
СПОРТ- V/UHF 20
2.
ТНТ- V/UHF 4
_____
какую антенну лучше построить, чтобы шло отличненько...
ато источники рядом, а кроме ртр и спорта остальное рябит...
рисунки приветствуются super.gif |
rematik
Флудоголик
| stanlick, две направленные антенны, рассчитанные на свой диапазон. Как вариант - антенна "сушилка", она возьмёт всё что можно. |
stanlick
Я на вижу смысла в столь навороченной антенне при расстоянии до телевышки 1 км!!!
здесь и палка показывает, но вот эта палка не все показывает.
а про частоты диапазонов я не очень рублю, почему и написал каналы, может разьясните, мне с частотой проще общатся |
rematik
Флудоголик
| stanlick, чем она наворочена? Она 140 рублей в опте стоит. |
stanlick
всякие там сетки, решетки, сушилки - тем более, я за самодельные конструкции...
Может ромбовидную сделать на 3 плеча, с шириной под 1/2 волны по каналам? но а как тогда со вторым источником быть?
и самое главное это соединение 2х антен в одну кабель! просто так нельзя, тогда произойдет суммирование диаграммы, как следствие сужение, через сумматор что в магазине продают? |
rematik
Флудоголик
stanlick
если с VHF и UHF я разобрался, то что значит "cabele 8" может кто пояснит?
дмв вроде с 21 начинается, а тут спорт на 20ом. примем его за 287.25 |
servo
stanlick,
Вот эти антены, указаные rematik, покупаешь две штуки, они широкополосные(с 1по 60 канал),но при покупке не покупаешь ни блоки питаний к ним ни усилители, а берёшь платы согласования-вставляешь, собираешь, направляешь, смешиваешь(сумматором не самым дешёвым),втыкаешь , смотришь , голову не морочишь! |
rematik
Флудоголик
stanlick, если в эфире достаточно напряжённости ЭМВ, то вполне подойдёт и штырь с противовесами. Это то, что тебе надо. Самодельно и есть над чем подумать.  |
barbudo
| stanlick, были конструкции из 2-х пивных банок (где видел - не помню). Пожалуй, может сработать - низкоэффективная широкополосная антенна с почти круговой диаграммой. |
оптон
| У дальнобйщиков видел ентенны типа квадрат сплетённый в др квадрат типа куба получаеться одним проводом |
оптон
| вот она -http://antenna-korona.ru/produkciya.html |
