Включил без ОС - сгорел НОТ?
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 от 03/06/2009 22:15 цитата
rematik писал:
В МС лит на 350В стоит. Попробуй сжечь его.
- дай ... стеклянный ... и его разобьет и руки порежет ... улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #22 от 03/06/2009 22:25 цитата
Вроде и на 315В бывает. Хотя может и путаю. Стандарт весьма странный.
Сообщение #23 от 03/06/2009 22:36 цитата
rematik писал:
на 315В бывает
- и именно ТАКОЙ (К50-35) и стоИт! улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #24 от 04/06/2009 17:49 цитата
KRAB, Руслан рвёт и ещё один зёленый R1=3.3Ком, на питание ТМС. улыбка я сразу при заявке , "говорит , но не показывает" , если нет высокого, сразу проверял эти два резистора , а уж потом , непропай 9 ноги ТВС и т. д. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 18:52
rematik, Миш, в МС-3 на питание В.У. сколько я видел, всегда был 10мкф Х315в алюминевый наш бочёнок. улыбка
Сообщение #25 от 04/06/2009 19:54 цитата
мастер-ломастер, М.б. - просто не встречал НИ РАЗУ улыбка
мастер-ломастер писал:
-сколько же на него пришло с МП3-3 (из-за "ненагруженности" улыбка ОСой ), чтоб он в лоб миксу шваркнул?! Прям знак свыше - .... Стоит задуматься. улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #26 от 04/06/2009 22:11 цитата
мастер-ломастер, В основном обрывает предвыход строк.
К50-12 10мкФх350В Четырёхногий 3+1.
А те, в платиковом презервативчике стоят.
мастер-ломастер
Сообщение #27 от 05/06/2009 16:54 цитата
rematik, Миш, это в ранних выпусках МС, твоя фотка, это скорее всего 2УСЦТ-Горизонт на микросборках Ц-255, Ц-355 улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #28 от 05/06/2009 17:16 цитата
мастер-ломастер, имеешь в виду МС-1, МС-2?
мастер-ломастер
Сообщение #29 от 05/06/2009 17:19 цитата
rematik, Да Миш скорее всего , но ранних выпусков, самые первые.
АВАС
Сообщение #30 от 08/06/2009 22:01 цитата
Да нифига не будет - негде энергии запастись на ОХ, БП отключается от превышения по напряжению - не смертельно, работа без нагрузки - особенно индуктивной (где ток отстаёт от напруги) фигня! Эт я про телики! Никакой крамолы при откл. ОС в исправной схеме не наблюдал. Всем привет с дачных грядок! голливудская улыбка
